Дёргается только в одном диапазоне оборотов.
#глохнет #дергается #бесит
Сообщений в теме: 12
#1 Opel_astra_
Opel_astra_
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 08 Июнь 2019 - 07:21
Всем здравствуйте.
Опель астра G Z16SE.
Дергается в диапазоне оборотов от 2000 до 3500-4000. До 2000 и после 4 едет ровно. На нейтральной на газ реагирует нормально.
Заменил бензонасос, свечи, все фильтра. Катализатора нет, фишку от ЕГР отключал, изменений нет. Не могу прочитать ошибки, сто от меня 160 км и одометр сгорел. Просто невозможно ездить на автомобиле, выручайте, в какую сторону копать.
Сообщение отредактировал Opel_astra_: 08 Июнь 2019 - 07:23
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Июнь 2019 - 09:43
Если под нагрузкой, т.е. при разгоне, то модуль зажигания, провода.
#3 Opel_astra_
Opel_astra_
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Июнь 2019 - 17:06
а почему тогда только от 2 до 4 тыс оборотов?
Вчера открутил клапан егр, видно что он не работает, заклинил в закрытом состоянии. Отключил обе лямбды, отключил егр, залез в бак, сеточка новая и чистейшая. Прокатился, все тоже самое. Ума не приложу куда копать.
Сообщение отредактировал Opel_astra_: 09 Июнь 2019 - 17:07
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 09 Июнь 2019 - 22:39
@Opel_astra_ зажигание
#5 Ходжи
Ходжи
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra-G z16se
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 20:21
Здравствуйте братя опельяводцы Помогите пожалуйста советом.Ӯ меня во времяезды падает давление Ож
Менял термостат два раза помпу менял дачик под модулем тоже менял результат 000000.У меня Astra-G 2001г мотор 1.6 8v z16se
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 21:24
Дело серьезное. И сколько атмосфер в ?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 08:43
@Ходжи а сколько раз делали опрессовку?
#8 Ходжи
Ходжи
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 18:59
Дело в том что на улице +6 градусов. Поднимается до 80градуса и падает.
А как Делают Апресовку!?
Апресовку как делают?!
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 19:00
@Ходжи так у вас проблема с температурой или давлением, уж определитесь как-то. Это все-таки разные вещи и процедуры поиска неисправности отличаются.
#10 Ходжи
Ходжи
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 20:38
Стрелка ОЖ падимается до 80градуса и падает печка греет. В холодный время не очень
#11 Ходжи
Ходжи
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 20:44
Раньше у меня стрелка температуры Ож стояла на 90градуса и летом и зимой в 92 срабатовал вентилятор
#12 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:32
термостат проверяли?
#13 Ходжи
Ходжи
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 05:03
Термостат три раза менял
