Троит при запуске
троит при холодном запуске
Сообщений в теме: 2
#1 9koba
9koba
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Tigra B 2007
Отправлено 17 Июнь 2019 - 19:43
Доброго времени суток! Началась такая проблема на Opel Tigra 2007 z14xep, пробег 127т. При холодном запуске двигателя, в основном с утра или после долгого простоя, на прогревочных оборотах 1100-1000 подтраивает, пока обороты не отпустят до 900-800. (по времени это секунд 30-40), потом начинает работать ровно. Свечи новые, модуль зажигания новый, проблема не ушла. В чем может быть дело, может подскажет кто-то?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 18 Июнь 2019 - 12:23
@9koba на сколько сильно подтраивает? Просто иногда вздрагивает или именно прям ощутимо троит? Нету ли ошибок в системе? Правильно ли показывает температуру всасываемого воздуха (смотрится только сканером, это НЕ ТЕМПЕРАТУРА НА БК, это другое!)?
#3 9koba
9koba
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:53
@Амбр При запуске прям конкретно подтраивает, теперь уже и после прогревочных на холостых начала слегка подтраивать, температуру не смотрел, посмотрю-отпишу. Ошибок никаких нет вообще.
Сообщение отредактировал 9koba: 18 Июнь 2019 - 20:40
