Провалы в работе двигателя Z16XER
двигатель дергается
Сообщений в теме: 3
#1 MSound
MSound
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 26 Июнь 2019 - 09:12
На холостых стрелка тахометра стоит ровно, вибрации нет, но периодически возникают провалы, двигатель дергается,  т.е. обороты как-будто падают на 200-300 ед., как отсекается подача топлива или пропадает искра, стрелка тахометра при этом не скачет, стоит ровно. Происходит с разной периодичностью, не зависит от температуры, может вообще за день пару раз "дернутся".
В движении при разгоне на  2-3 передаче возникают аналогичные провалы, периодичность тоже разная, может быть раз-вда за день, может быть многократно.
Ошибок по двигателю нет, из отклонений только длительная отрицательная топливная коррекция (12-20%).
Расход воздуха на холостых 2,5 г/сек.
Аналогичная проблема была осенью, тогда я поменял свечи и "дерганья" пропали, т.е. сейчас прошло чуть более полугода, пробег около 6000 км. Свечи выкручивал, по виду как новые, зазор в норме. Свечи оригинал Champion.
Кто-то сталкивался с подобным?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 859
Отправлено 26 Июнь 2019 - 14:46
@MSound с давлением топлива все нормально?
#3 MSound
MSound
Отправлено 29 Июнь 2019 - 16:24
Проблема была в катушке зажигания. На 4 цилиндре наконечник просто рассыпался, когда я снял резинку. Остались одни крошки. На 3 цилиндре на наконечнике была большая трещина.
Катушку меняли по гарантии 5 лет назад.
Не знаю как она работала с такой катушкой и не казала пропусков зажигания. Первый раз вижу катушку которая рассыпалась в пыль.
Осталось с коррекцией топлива решить.
Кто-то знает нормативы расхода воздуха на холостых?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 859
Отправлено 30 Июнь 2019 - 13:36
@MSound нету нормативов для всех двигателей сразу. Двигатели разные, разного рабочего объема, работают при разных температурах и давлениях воздуха. Но можете прикинуть из расчета идеальной топливной смеси, как 12:1
