Ошибки Р0571 и С10С6.
В теме одно сообщение
#1 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Июль 2019 - 17:42
Сначала началась опять проблема с подушкой безопасности.
Лампочка сначала мигала, а через некоторое время ( дней 5) началась светится постоянно.
Как обычно полазил под сидушкой и на под рулём. На правой стороне имеется блок реле.
Лампочка подушки продолжала светиться.
На следующий день.
1) Загорелась лампочка ESP.
2) Перестала работать система парковки - никакого звукового сигнала при ключении задней передачи и сенсоры не реагируют на препятствия.
3) В ёмное время суток перестал автоматически включаться свет.
4) Поворотники стали щёлкать как сумашедшие.
5) Не включаются лампочки тормозов при торможении.
6) После включения зажигания через несколько секунд начинает щёклать центральный замок. Похоже как зимой щёлкает замёрзлый замок.
    Одного дня даже сам закрывался.
7) Система ABS не работает - не тормозит характерно для ABS.
Подключил ОП-КОМ.
Вылезли следующие ошибки.
1) По мотору Р0571. Выключатель “A” педали тормоза. Похоже на жабку, ибо находится под рулём и где я лазил.
2) По шасси -С10С6. Выходит ABS.
Вот нашёл тему, но никак не могу разобраться, где рытъся.
https://www.drive2.r...14952874655754/
ГДЕ "блока АБС ! который находить под сидение водителя, прикреплен возле короба АКБ."
Я уже полазил под машиной - ничего не нашёл.
ЭТИ две ошибки стираются, но только заводишь машину выскакивают опять.
3) По модулю контроля кузова ОП-КОМ указывает на ошибку, но не выдаёт номера.
В блок подушек ОП-КОМ не может войти.
была бы одна ошибка или проблема, то чесать бошку было бы легче, а так такой букет.
ПыСы: Попробовал другим компом (modiag), который должен быть лутче, так он вообще ошибок не выдаёт. Или я предполагаю, я ещё и тупой.
#2 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Июль 2019 - 00:36
Надо было сегодня поплакаться и несколько дней рытья в интернете.
Полез в блок предохранителей. Повытаскивал и вновь повтыкал 2/3 предохранителей.
Кстати, то что наклеено не соответстует действительным положением преодхранителей. Не понимаю(((.
Полез опять вниз к педали тормоза.
"Позажимал"  "лягушку", в который раз!. И вдруг лампочка ESP стала мигать. Всё-таки датчик тормозов оказался!
Включил зажигание и ..стало спокойно.
Поворотники стали мигать как положено, заработали сенсоры заднего хода, появились стопы тормозов.
Проехался и лампочка, как и положено, перестала мигать.
Проверил ошибки.
Появилась правда новая по ABS С10F3 и  осталась Р0571, но вроде бы стёрлись.
Завтра проверю после поездки.
И после этого смог зайти в модуль парковки(ошибок не присутствует)  и подушек безопасности.
По подушке считал ошибку B0034 " Высокое сопротивление БОКОВОЙ пневмоподушки ПАССАЖИРА С-011"
Полез под сиденье пассажира. Пробрызгал контакт спреем для контактов, но никаких изменений.
Полез опятъ под водительскую - "потискал" кабеля и лампочка аирбэга перестала гореть.
Трындец чудеса! СКолько я уже там лазил?
Покуда эпопея на этом закончилась.
Завтра протестирую ещё раз ОП-КОМом и на техосмотр.
