ошибка df 569
Сообщений в теме: 2
#1 wins77
wins77
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 11 Август 2019 - 22:15
загорелся индикатор свечей накаливания в дороге.при скорости 120-130км.ч в конце подъема. вытянул на верх постоял пару минут чтобы остыла турбина потом заглушил.через 5 минут завел спираль не горит поехал дальше. все нормально проехал 170 км как ничего и не было но в мозгах осталась ошибка DF 569 (DTC2263CE)  цепь наддува 2.DEF MEMORISED.
это недостаточное давление.патрубки все в норме ничего не сифонит ЕГР чистил месяц тому назад .
что может это быть? с чем связано?  скину скрины с PyRen только не знаю как их скрыть под спойлер если что подскажите и не пинайте.
#2 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 13 Август 2019 - 07:46
Если других ошибок не было, значит начинает здыхать клапан управления турбиной.  Его или перебрать или под замену.
При переборке, нужно перекинуть пластину на другую сторону, там еще нет выработки ,при необходимости ее можно полирнуть.
#3 wins77
wins77
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Август 2019 - 20:40
"Aleksey",
Спасибо попробую перебрать
Других ошибок нет.эта вообще выскочила первый раз.езжу с 13 года.сейчас после появления ошибки накатал 470 км все нормально больше не появляется.
Сообщение отредактировал wins77: 14 Август 2019 - 20:43
