Избыточное давление в системе охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 7
#1 Skolot83
Skolot83
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 23 Август 2019 - 09:01
Доброго времени суток уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой как избыточное давление в системе охлаждения двигателя, то есть крышка расширительного бачка не сбрасует давление от чего раздуваются патрубки (становятся тугими как бубен) в результате в пути лопнул патрубок (впускной) на печку,заменил, остальные патрубки на подходе что видно визуально(вздутые), приходится переодически останавливатся и сбрасывать в ручную,после долгой стоянки например на утро эффект обратный часть патрубков сплюснута, крышку на бачке менял на новую на б/у результат тот же,заехал к местным спецам закричали это прокладка газы пропускает в систему охлаждения, проверили (на разогретое двигателе погазовал, пузырьков в расширительного бачке нет, одели контрацептив на горловину бачка, та же процедура с газованием на рпзогретом движке, контрацептив ни капли не надуло) антифриз в бачке чистый без следов загрязнения, подскажите куда ещё копать за ранее большое благодарю.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 365
Отправлено 23 Август 2019 - 10:04
это клапана крышки
если на 10000000000% уверены, что меняли на рабочие крышки и нет вероятности брака или порченой, то смените антифриз.
#3 Skolot83
Skolot83
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Август 2019 - 11:39
это клапана крышки
Ну на 100000000% уверенности конечно нет, взял очередную крышку буду испытывать, а каким образом виной может быть антифриз, поясните будте добры?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 365
Отправлено 23 Август 2019 - 13:00
если антифриз плохой, то у него пониженная температура кипения. в результате образуется избыточный газ и патрубки дуются. машина закипает быстрее из-за паровой пробки в системе.
пробка чаще выходит из строя.
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Август 2019 - 13:06
ерунда
#6 Skolot83
Skolot83
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Август 2019 - 14:34
ерунда
что именно? Какое ваше мнение по данному вопросу?
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Август 2019 - 15:05
По какому по этому? По прокисшему антифризу? Антифриз не бывает прокисший. Лучший охладитель - это простая дистиллированная вода. А она не может со временем изменить своих физических свойств. И уж тем более из=за нее не могут сжиматься и разжиматься патрубки.
Если патрубок вдруг сжался, значит внутри системы упало давление. За сообщение контура охлаждения с внешней средой отвечает крышка расширительного бачка. В которой есть два клапана. Один стравливает избыточное давление если оно есть, второй наоборот, впускает в систему воздух если давление упало. Если патрубки сжимает, значит один из клапанов не работает.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 25 Август 2019 - 12:55
@Skolot83 от Insignia крышку ставьте, она понадежнее будет.
