Всем здравствуйте!
Случилась проблема: автомобиль заводится, но пока не дашь нагрузку на сеть (не включишь фары, либо печку на 3й, 4й режим, обогрев заднего стекла) не набирает обороты. Заводится без проблем, работает на холостых, секунд через 20 начинают плавать обороты. Расходомер воздуха, трансдюссер, форсунки в норме. При подключении сканера показывает, что педаль газа работает, но обороты не набирает. Включаешь свет - набирает, как положено исправному автомобилю. Иногда местами приходится включать обдув салона. Генератор работает отлично, зарядка идет. Был обрыв цепи форсунки 3его цилиндра. Очередной электрик мне сказал, что расходомер воздуха работает в неправильном режиме и показывает, что температура воздуха 92 градуса, а температура топлива 97!!!! Я так понимаю, проблема с электрикой. На низах нет тяги. С подхватом турбины прет, как сумасшедшая. И расход увеличился. Подскажите, может у кого такое было??? Помогите советом
Не едет без света!
Отправлено 27 Август 2019 - 21:06
Отправлено 30 Август 2019 - 10:03
Таких симптомов пока не наблюдали ни у кого!
Указывайте в профиле год и двигатель авто.
Сначала нужно понять, что перед этим ремонтировали в машине, мож генератор паленый поставили и ли что с проводкой чудили.
А то что температуру такую показывает, так это может и диагностический сканер врать. Смотря чем диагностировали.
Если температура топлива действительно будет +97, том мозги не дадут даже завести машину. Это была диагностика очень дешевым Китайским сканером.
