Датчик уровня масла
датчик уровня масла желтая масленка
Сообщений в теме: 4
#1 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Zafira B, Z16XEP
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 19:43
Доброе время суток! Помогите разобраться. Снимал поддон, рассыпались провода на родном датчики уровня масла нужно было менять. По каталогу должен стоять датчик с номером 55353335, был куплен и установлен датчик с номером 96802845. После установке возникла проблема, загорается желтая масленка после 15-20 минут движения. В чем может быть проблема? Может ли новый датчик не подходить по каким то параметрам, визуально они одинаковые.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 20:53
такое встречалось и на родном дтчике у некоторых. про это были посты на форуме.
такой датчик обычно подлежал замене.
как вариант - брак.
#3 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 21:05
Недостаточный уровень масла. Определение уровня по щупу будет достоверным если исправны обратные клапана. Попробуйте долить 200 гр. Такой перелив не будет критичным, зато подтвердит или отменит версию с датчиком.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 21:32
номально работающий датчик зажигает лампу при минимуме по щупу. и гасит ее, если уровень поднялся хоть немного выше.
бывает, что лампа загорается при движении на подъем/спуск при малом уровне, достаточно ровно поставить авто и вык/вкл зажигание и лампа гаснет без долива масла.
проверено.
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 09:50
проверено.
При неисправных обратных клапанах, после остановки мотора все масло стекает в поддон, и если там окажется минимум на щупе, то при заведенном моторе масло из поддона заполнит каналы в двигателе и уровень окажется ниже минимума, что и подтвердит исправный датчик.
