Звук приводящий к коленвалу
полный пэ
Сообщений в теме: 7
#1 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 20:24
Друзья ,кто нибудь сталкивался с глубокими проточками на коренных шейках, миллиметра 2-3 на ощупь, просто пипец ? Вскрыли поддон
 что бы локализовать шум из под клапанной крышки, вначале выдаваемый за "стук" впускного коллектора, а там такой привет и пока  ... Отчего могло это быть какой то колхоз ?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 838
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 20:31
@lucky82 мотор какой?
#3 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 20:36
мотор x18xe1
масло ест 200 гр на 1000
никаких ошибок давления масла
не дымит
заводится в любую погоду
примерно вот в этом месте ( фото с инета )
Сообщение отредактировал lucky82: 19 Ноябрь 2019 - 20:38
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 838
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 21:41
@lucky82 а что с упорными полукольцами? Следы именно в этом месте могут появиться только при достаточно большом продольном люфте коленвала.
#5 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 22:05
Не могу сказать, дальше не снимали, предложили капиталить. Люфт продольный имеется миллиметра 3-4 на глаз. Что посоветуете, как обойтись малой кровью только коленвалом или уже нереально ?
Ещё глупый вопрос, на фото выше, где красная линия, в нём есть проточка как маслоканал, просто на фото не понятно, никогда коленвала зафиры не держал в руках ?
#6 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 22:12
фото
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 838
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 22:28
@lucky82 ну 3-4 мм это очень много. В остальном, вскрытие покажет чего там да как. По фото судить тут не реально
#8 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 22:50
Всем привет. Опишу  что произошло за это время с легендой автопрома 2000 ых . Мне поставили контрактный двигатель с небольшим пробегом, стоит дорого. Смысл в чем. Все что стоит
дёшево это двигатели примерно с такими же симптомами - люфт коленвала. Оказывается это их болезнь. Вскрывали один смотрели. Теперь начал ощущать на опеле есть низа. Двигатель работает тихо, приятно =)
