АКПП встает в аварийный режим
В теме одно сообщение
#1 bilaz75
bilaz75
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 14:45
Добрый день! Периодически возникают проблемы с АКПП загораются следующие ошибки и коробка встает в аварийный режим (Р0705 – Датчик положения селектора АКПП, входной сигнал PRNDL –неисправность электрической цепи и Р0700 Управление АКПП, запрос неисправностей, неисправность электрической цепи). При этом машина едет только на 4й передачи, а при включении задней имеется удар и иногда машина глохнет. Пару лет назад была такаяже проблема и куда я только не обращался и заменил датчик положения акпп, селектор акпп в сборе (во всех сервисах говорили, что коробку на выброс и установка новой). Но меня это не устраивало так как проблема была плавающая и то возникала и то пропадала , мог проехать чуток в аварийном режиме, заглушить и при заводе о чудо коробка снова работает идеально. При подключении ОБД произвожу сброс и опять чудо все работает как часы. Если кто то сталкивался с подобным то пожалуйста откликнетесь. Да и когда возникают эти ошибки перестает работать парктронек.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 10:18
@bilaz75 не надо дублировать сообщения!!!!!
