Компрессор кондея выбивает предохранитель
Сообщений в теме: 4
#1 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 20:52
При включении кондиционера горит предохранитель, через который питается эл-магн. муфта компрессора. На скинутой с компрессора фишке - не перегорает. Если фишку воткнуть на место - через несколько секунд предохранитель перегорает.
Межвитковое замыкание в электромагните? Так бывает вообще?
Второй вопрос - какие прокладки/сальники нужно запасти если соберусь менять компрессор? В каталоге не смог найти. И как от компрессора откручиваются фреоновые трубки, есть ли там какие-то нюансы?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 21:54
для замены электромагнитной муфты сам компрессор можно вовсе не отсоединять от системы и даже не откручивать со своего места.
если же придется, то там нет ни чего страшного.
при сборке нужно будет поставить 2 новых резиновых кольца и заправить систему.
  • ilia007 сказал за это спасибо
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 15:21
Добавлю, что при отключении, систему лучше на время работ заглушить, чтобы лишняя влага в нее не попадала.
#4 ilia007
ilia007
  • Cообщений: 223
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 11:45
Спасибо за ответы.
Ещё не решил, что буду с этим делать. Возможно, отложу до весны.
Если ставить новый/бу компрессор, нужно ли в него заливать масло перед установкой? Или  достаточно того масла, что заливают вместе с фреоном?
Если да, то какое масло, и сколько?
Информация противоречивая.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 22:50
да, нужно специальное компрессорное масло. обычно PAG46. объем в зависимости от модели компрессора  в среднем около 140гр.
на пунктах заправки кондеев при заправке системы в таких объемах масло заливают очень редко.
практически ни когда.
слить масло можно через сливную пробку с компрессора. давление из системы надо перед этим стравить.
