K-Line Motronic ML4.1 C30LE
Сообщений в теме: 4
#1 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Senator B 3.0i C30LE
Отправлено 24 Январь 2020 - 11:11
Всем привет)
Решил на днях подкинуть диагностику Autoscanner Opel к своему старичку, 2 года не подключал. Но меня ожидал сюрприз, блок управления на связь не выходит((
Адаптер проверил на другой машине, порядок. Подключался без переходника 10pin, на прямую проводками, и с помощью переходника тоже, не работает. Разъем полностью восстановил перепяв его, почистил контакты и т.д. При этом всем LCD приборка, борткомпьютер на самодиагностику (скрепку) реагирует, ЭБУ чек енжином мигает код 12, на скрепку тоже реагирует.
Из того что происходило с машиной, так это сварка. Мог ли я сваркой положить K-line, хотя при этом самодиагностика через лампочки осталась работать. Так же пробовал обычным адаптером VAG-KKL, с прогой Motronic Diagnost, тоже не связь не выходит. Что посоветуете? Может у кого есть опыт?
Сообщение отредактировал Booooooot: 24 Январь 2020 - 11:12
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 24 Январь 2020 - 12:37
@Booooooot у меня та же самая ситуация - ноут обновил драйвера какие-то и мой K-Line больше не видит фронтеру. Ни напрямую, ни через через 10 pin адаптер. Была мысль перезалить систему, но жалко, так как у меня там много полезного валяется.
#3 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 Январь 2020 - 17:41
Блин, тоже самое, я тож думаю дело в ноуте, и тоже не хочу винду сносить)
Может из-за обновлений винды? Раз такое дело, поищу чистый ноут с виндой 7
А я уж переживаю что сваркой сжёг К линию...
Сообщение отредактировал Booooooot: 24 Январь 2020 - 17:42
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 24 Январь 2020 - 17:44
@Booooooot можно попробовать с WIN XPE загрузиться в флешки и от туда попробовать. Все собираюсь, никак лапки не дойдут
#5 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 Январь 2020 - 17:53
Да у меня тоже самое) Куча дел дома, работа
Просто в скором времени хочу менять пихло с C30LE на C30NE, и нужно будет перепрошивать мозги. А без диагностики делать этого не буду...
Самое интересное летом читал OAF 1996 г.в., а вот сенатора не берет
Сообщение отредактировал Booooooot: 24 Январь 2020 - 17:54
