Переключение со 2 на 3 передачу, изитроник
Сообщений в теме: 7
#1 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 1.6XE1 робот
Отправлено 27 Январь 2020 - 17:45
всем привет. напрягает один момент. со 2 на 3 передачу коробка переключается примерно на 3-3.5 тыс оборотов, в то время как на остальные передачи переключает примерно на 2.5 тыс. это я говорю о спокойной езде, если давить на педаль, то все передачи переключаются на 3-3.5 и более (смотря как давить).
немного напрягает этот момент, спокойной разгоняешься себе и тут на 2 передаче в салоне стоит гул и шум, некомфортно, хотя пинков нету, чисто из за шума. подключил опком, сделал адаптацию сцепления и обучение коробки, все стало ок, переключалось на 2.5 тыс, как и другие передачи, НО только первые два дня, потом опять все по старому. подскажите, это вообще норма и можно ли как то решить этот вопрос?
предыдущий хозяин менял сцепление, новое проехало всего 15 тыс, также прикрепляю скрин с опкома, когда делал адаптацию. машина опель астра Н 2007 года 1.6 хе1 изитроник
Сообщение отредактировал Рома Минский: 27 Январь 2020 - 17:46
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 859
Отправлено 27 Январь 2020 - 22:21
А если переключать газом? В нужный момент на немного убирать газа, а после переключения опять давить.
#3 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Январь 2020 - 22:41
ну я в принципе так и делаю, чтобы не крутить до 3500 оборотов, но работает не всегда. вот ехал домой только что, дорога с небольшим уклоном, до 3000 раскрутил, газ отпустил, но 3 передача не воткнулась. но на ровной дороге или с горы работает, правда подтупливает немного, где то сек 2-3 проходит с момента отпускания педали газа и до момента переключения. ладно, если бы на всех передачах так, может и привык бы. а тут только на одной всего прикол такой
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 859
Отправлено 27 Январь 2020 - 22:47
@Рома Минский ну изик требует определенного навыка и привыкания. Я так понимаю, он недавно у вас? Опять же, моторчик маленький и слабенький для астры и чтобы тянуть ее в заданном Вами темпе, вероятно, мотору приходится крутиться. Изик имеет некую адаптивность в плане привычек водителя и потому ему надо "научиться" переключаться так, как вы это обычно делаете. Поэтому просто пару-тройку дней покатайте его, переключая газом, потом расскажите, получилось или нет.
#5 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Январь 2020 - 23:12
машина у меня 10 месяцев уже, так и не привык :) при чем раньше редко замечал что она так переключается, а сейчас вот стало напрягать
#6 sarcone.one
sarcone.one
  • Автомобиль: Opel Astra h gtc
Отправлено 14 Апрель 2020 - 20:51
Здравствуйте, нашли решение проблемы? Или так и ездите дальше
Отправлено с моего BKL-AL20 через Tapatalk
#7 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Июнь 2020 - 22:55
добрый. так и ежжу. не получается у меня газом переключать. если резко разогнаться и на 3000 отпустить педаль, то да, переключает. если спокойно набрать обороты и отпустить, то получается очень редко
#8 CMC-ROBOT
CMC-ROBOT
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: AstraH
Отправлено 13 Июнь 2020 - 12:24
Попробуйте спокойно разогнаться до 60-70 км/ч. Если 5 передача не включится на этой скорости, а включится на 80-90 км/ч - это одна из аварийный программ изика (в тисе про 8 таких алгоритмов написано). Проблема обычно в клапане ГЦСа, который иногда герметичен, иногда - нет, из-за чего возникают перетоки в камере высокого давления цилиндра (наружу ничего не вытекает при этом, все внутри), поэтому точные переключения изик не может обеспечить. Тем не менее, перетоки пока небольшие, поэтому включение происходит без ударов, сцепление пока справляется (за счет своего ресурса, конечно, из-за более высокой разности оборотов на валах).
Если при включении задней передачи удары есть хоть иногда - точно проблема в гидравлике (перетоки в ГЦС значительны). Если при включении задней передачи ударов или толчков никогда нет, но есть проблемы с переключениями (в том числе нетипично высокие обороты переключения), то имеет смысл посмотреть на состояние системы управлением двигателя:
нет пропусков зажигания - свечи, катушки;
датчики о количестве воздуха: ДАД и/или ДМРВ (после замены эффект не мгновенный), тк изик опирается на расчетную мощность, а эти датчики эту мощность и определяют.
Лямбда-зонд не широкополосный, поэтому его угасание не диагностируется поначалу - тоже рассмотреть.
Изик весьма неплохо переключается на исправном автомобиле.
Сообщение отредактировал CMC-ROBOT: 13 Июнь 2020 - 12:26
