AFL оптика её работа и калибровка
afl оптика afl
Сообщений в теме: 8
#1 arbit2005
arbit2005
  • Автомобиль: Astra J GTC
Отправлено 04 Февраль 2020 - 03:16
Всем Привет, подскажите если кто знает, у меня на опеле Astra J GTC установлены фары AFL! я понял как их можно отрегулировать по горизонтали и вертикали в обычном режиме ближнего света, но при включение режима авто левая фара а точнее линза уходит максимально влево! что делать и как быть и должно ли так быть?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 04 Февраль 2020 - 10:45
@arbit2005 не надо дублировать сообщения! Быстрее, лучше, точнее от этого не подскажут, а вот другим участникам форума это мешает.
#3 Yurakez
Yurakez
  • Автомобиль: Opel Asrta Sport Turer
Отправлено 12 Август 2020 - 13:20
Всем привет! Первый раз на форуме. Знающие люди подскажите. Мой авто Астра Спорт Турер 2013г., в комплектации джей, 1.6 5КПП Недавно столкнулся с проблемой наружного освещения. В один прекрасный день при выключенном освещении (колесико переключателя в крайнем левом положении),заглушенным двигателем и вынутом ключе зажигание через небольшое время загорелся ближний свет и задние габаритные огни. Пробовал снова заводить двигатель, вынимать ключ и после этого все повторяется. Если заглушить двигатель при ВКЛЮЧЕННОМ ближнем свете и вынуть ключ, самопроизвольного включения света нет. За все время эксплуатации такого не было, не зависимо в каком бы положении не был переключатель.По мимо этой проблемы перестали гореть противотуманки, как спереди так и с зади. Обратился к Официалам, после диагностики дали вердикт менять переключатель света. Заказал на Exzist,установил ни чего не поменялось, а в положении когда свет включен красная подсветка почти гаснет, днем еле видно. В положении Ходовые огни подсветка горит ярко. Противотуманки по прежнему не горят. До замены переключателя, пока ждал заказ, заметил, что несколько раз во время движения самопроизвольно включались противотуманки.
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Август 2020 - 14:18
Хороший случай. Тут есть где развернуться. Интересная задача для мозгов.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 12 Август 2020 - 22:53
И не регулируется?
#6 Yurakez
Yurakez
Отправлено 13 Август 2020 - 08:28
Не регулируется...
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 13 Август 2020 - 12:55
@Yurakez попробуйте обновить прошивку блока управления светом для начала. Так как проблема выглядит софтверно на первый взгляд, поскольку присутствует некая логика и последовательность в неисправности.
#8 Yurakez
Yurakez
Отправлено 13 Август 2020 - 22:08
Буду признателен, если подскажите каким образом перепрошивается блок управления. А блок управления светом - это тот самый переключатель света с круглым переключателем и двумя крутилками(регулировка фар и подсветки) или отдельный электронный блок?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 14 Август 2020 - 00:35
Подключается дилерский сканер MDI и через него заливается прошивка с опелевского сервера.
Нет, это лишь выключатель.
Темы с аналогичными тегами: afl оптика, afl
