Появилась вода в багажнике,вода идёт из под обшивки..надо разобрать заднюю часть обшивки салона..Не знаю с чего начать демонтаж,если есть у кого схемы с TIS прошу помочь,т.к TIS с инета скачать не получается..
Отправлено 21 Февраль 2020 - 10:40
@Андрей32 http://www.opel-club.ru/instr.html- здесь пробовали скачивать?
- Андрей32 сказал за это спасибо
Отправлено 21 Февраль 2020 - 10:52
В моей практике вода в багажнике появилась из-за рассохшихся уплотнителей на болтах крепления сабли. Смазал густым силиконом и 4 года проблем нет. Снимается в начале обшивка задней двери (2 болта откручиваем, потом сдёргиваем с 8 пистонов), а затем всё видно, в т.ч. и по потёкам воды.
Сообщение отредактировал S@fron74: 21 Февраль 2020 - 10:52
- Андрей32 и Nickolur сказали спасибо
Отправлено 23 Февраль 2020 - 00:01
Снимал обшивку двери,ВСЁ сухо..Уплотнители "сабли" менял летом,меняя кнопку открывания двери...Да и по логике,вода не может из под двери попасть в салон..У меня вода появляется из под обшивки салона в районе упора амортизационных пружин,в левом углу багажника..
Сообщение отредактировал Андрей32: 23 Февраль 2020 - 00:06
Отправлено 23 Февраль 2020 - 00:29
Скачал инструкции по сервису,спасибо..В одной из папок кажется,что то есть..
#7
Отправлено 23 Февраль 2020 - 09:06
Андрей32
Плавник антенны смотри, тут кто-то когда-то писал. И уплотнение жгута.
http://apc.onwheels....018935&usr=1680
Сообщение отредактировал K S M: 23 Февраль 2020 - 09:09
Отправлено 06 Май 2020 - 12:42
Остались комплекты шумоизоляции.
Планирую снять обшивку багажника, пол и арки колес обелеить
листами виброизоляции.
Подскажите схему как аккуратно обшивку демонтировать ?
По этой ссылке http://www.opel-club.ru/instr.html- не смог найти, часть не рабочая...
#10
Отправлено 06 Май 2020 - 18:19
часть не рабочая...
А что именно не работает?
Отключил AVK Касперского.
Все заработало.
Нашел по теме такую ссылку.
Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту для OpelMeriva B (на русском языке)
Скачал, но не увидел раздел по разборке обшивки салона...
Плохо искал ?
ЗЫ Наверно надо поискать файлы из архива TIS 2000...
Сообщение отредактировал Andiart: 06 Май 2020 - 18:21
#12
Отправлено 11 Июнь 2020 - 00:47
https://www.drive2.r...69899761205305/
Цена вопроса: 1200р
На экзист бьется как: Панель, заделочный элемент, наружный, черн., л/с сидение, лсп
Код: General Motors 13303018 (с водительской стороны)
Сообщение отредактировал Andiart: 11 Июнь 2020 - 01:12
- Амбр и Nickolur сказали спасибо
#13
Отправлено 12 Июнь 2020 - 01:20
Итак, зашел в автомаг к другу.
Показал каталожный номер детали, заказали мне на 18 июня доставку.
В общем проблема решена.
Цена вопроса 1500 рублей.
PS Склеить треснувшую можно.
Только судя по отзывам хватит на 1-2 месяца, опять треснет
Сообщение отредактировал Andiart: 12 Июнь 2020 - 01:23
#16
Отправлено 21 Июнь 2020 - 18:34
Пришла оригинальная панель в целлофане.
Старая вот такая была с трещиной.
Самое сложное было отщелкнуть 4 защелки, крепящие рычаг наклона сидушки.
Использовал длинногубцы и 4 подходящих гвоздя, которые вставлял на отжатую защелку.
На защелках посередине как раз были канавки, для фирменного сьемника.
- Nickolur сказал за это спасибо
