z16xep
Сообщений в теме: 8
#1 lusien39
lusien39
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: агила а 1,0
Отправлено 29 Февраль 2020 - 02:54
Всем привет ! Гильзуется ли этот блок ? Не нашли в каталоге запчастей гильзы на этот мотор . 3 цилиндр компрессия ноль . поршень откололся кусок , задрало цилиндр
#2 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 29 Февраль 2020 - 12:06
Гильзы в оригиналах не идут вовсе. Такие запчасти могут быть только в том случае, когда мотор гильзуется с завода.
Пример, УАЗ, старый КамАЗ, тракторные моторы и т.д.
Во всех остальных случаях гильзовка делается путем переделки блока и приготовлением гильз в индивидуальном порядке. При этом качество гарантируется исключительно опытом мастера и везением.
  • lusien39 сказал за это спасибо
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Февраль 2020 - 12:27
Может быть проще заменить весь мотор? Или нижнюю его часть? Это и быстрее и проще чем гильзовать один цилиндр.
#4 Руслан808
Руслан808
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Март 2020 - 12:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста если на этом Двс теплообменник? Если нет печаль такая в расширительном бочке масло
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 859
Отправлено 10 Март 2020 - 12:26
@Руслан808 а коробка какая?
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Март 2020 - 13:22
нет теплообменника. Похоже прокладку ГБЦ пробило
#7 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 10 Март 2020 - 22:09
прокладка передней крышки двс(масляного насоса)
#8 Крашер
Отправлено 10 Март 2020 - 22:54
Тогда-бы масло просто сочилось вниз.
Но, увы- никак не в систему охлаждения.
А вот это - с вероятностью в 99%.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 10 Март 2020 - 23:56
Тогда-бы масло просто сочилось вниз. Но, увы- никак не в систему охлаждения.
я не предполагаю, а говорю, что бывает.
