ошибка 070404
Сообщений в теме: 5
#1 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: опель-зафира Z20LER 2.0 турбо
Отправлено 26 Март 2020 - 10:21
Педальным способом проверил, выявилась ошибка 070404,которую перевёл в Р0704 и когда искал расшифровку,нашёл аж целых три расшифровки. 1. Код связан с неисправностью системы круиз контроля. 2. Неисправность в цепи датчика сцепления 3. Концевой выключатель (датчик положения) педали сцепления,неисправность электрической цепи. Два против одного,наверно это датчик сцепления или что то с этим связано. Подскажите,куда копать, где смотреть?
#2 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 26 Март 2020 - 12:17
Нашёл ещё одну расшифровку. Сцепление переключатель дисфункции CRC (электронный регулятор скорости) Б-01.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 26 Март 2020 - 13:19
@valerij73  Неисправность входной цепи выключателя муфты сцепления
#4 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Март 2020 - 21:56
на сколько я помню, эта ошибка по кондею. и муфтой тут называется катушка компрессора
#5 valerij73
valerij73
  • Cообщений: 106
Отправлено 27 Март 2020 - 12:31
Я почему то больше склоняюсь к неисправности круиз контроля, что и было написано под первым пунктом и в последнем пункте есть (электронный регулятор скорости) и если это так,то это наверно к электрику,самому наверно не разобраться.
А для чего предназначен выключатель муфты сцепления,какую роль он несёт и где находится. Это датчик,реле или как выглядит этот выключатель?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Март 2020 - 22:53
во всем приводе сцепления единственная деталь с проводом это кнопка на педали
