Сломался масляный насос.
Отправлено 13 Май 2020 - 21:37
#7
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 12:09
Вот тут ты не угадал! Проверено лично. В ТИСе написано, при установки крышки использовать приспособление (номер не помню) для центровки относительно коленвала и, по моему, размеры даны. Из-за отсутствия токаря в нашей деревне, нашел в гараже распорную втулку от переднего редуктора Нивы, подошел как родной. Если нужны размеры и выписка из ТИСа, чуть позже могу поискать, вечером буду в гараже, сделаю фото втулки.
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 18:54
Короче, полетел распредвал, уже когда собирал все на место, поставил крышку, вставил ступицу шкива и решил сразу её повернуть под установку доп. стопора коленвала. Стал поворачивать, а её заклинило, стал крутить о обратку, градусов на 180 повернулась и стопорит. Снял крышку, проверил, крутится легко. Одел на место, наживил все болты и гайки, вставил ступицу, клинит. у крышки есть не большой люфт во все стороны, стал шевелить её,искать место, нашел, подтянул несколько болтов, попробовал,все равно клинит. Достал ноут и в ТИС нашел следующее:
Нашел в гараже распорную втулку от Нивы, подошла как родная.
Вот, где-то так.
Как там Норильск поживает? 50 лет ему отдал.
- roma48 сказал за это спасибо
