После ночи днем так заводится...
Сообщений в теме: 32
#1 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 Май 2020 - 22:58
Или после длительной стоянки. Иногда пару раз глохнет, иногда раз пять..Очень редко не глохнет совсем, но трясет ее около минуты..Потом все стабильно без провалов. Езда все ОК. Разгон хороший. Езда без проблем. Именно такой косяк после длительной стоянки.  ДМРВ умирает ?? Или что то другое???
Сообщение отредактировал virus267: 25 Май 2020 - 23:00
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 25 Май 2020 - 23:06
@virus267 насос просит уделить ему внимания, вероятно. Надо утренний пуск с манометром на рампе.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 25 Май 2020 - 23:08
и ошибок конечно нет ни каких?
про чек видно, что не горит.
Амбр, снял с языка.
там проблема скорее всего в перепуском шарике в баке. меняй модуль насоса
#4 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 Май 2020 - 23:09
Насос ? Так если газу давать он справляется.... Чек не горит...ХЗ мужики че это ...Появилось  может полгода назад, и сначала было практически не заметно, а тут все более  скажем так напрягает. Но именно эти пару первых минут - потом все ок. Из того что приходит на ум - через пару минут работы нормализуется смесь  - прогревается датчик кислорода - может в его сторону копать???
#5 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 25 Май 2020 - 23:11
замерь давление. потом будешь думать
#6 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 Май 2020 - 23:12
Найду манометр замерю... Или там велосипедный как можно примастырить ?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 25 Май 2020 - 23:13
нипелек на рейке есть. можно прям к нему манометр включить.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Я за воздух в рампе.Через пару минут пузырьки выходят и машина начинает работать нормально.
#9 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 Май 2020 - 23:14
попробую.. А сколько должно показывать ну мин-макс норма?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 25 Май 2020 - 23:17
норма 3,8
долговато для простых пузырьков
все видео на 37 секунд. выкинуть из него немного слов и переключений и получается, что нормализуется практиски через 10сек
  • virus267 сказал за это спасибо
#11 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 Май 2020 - 23:20
норма 3,8
Яж говорю иногда раз пять глохнет. Иногда просто трясет ее может с минуту...
#12 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 25 Май 2020 - 23:23
единственный объект в машине не поддающийся бортовой диагностике - топливный насос.
все остальное дает ошибки.
ты модуль вообще менял когда?
#13 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 Май 2020 - 09:03
Нет. А его надо менять периодически что ли ?  Он же не масло , чтоб раз в 10 тыщ км....
#14 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Май 2020 - 09:29
Всем ровной дороги!!
Не совсем так , но что то подобное было у моей Зафирки. 20 апреля приехал и поставил в гараж.26 апреля завёл, правда не заглохла, но "поплыли" обороты, начало потряхивать, вылез чек p0170, потом всё "устаканилось" ХХ 0.8 , об..около 800. Проехал - динамика, расход - всё ОК, работает ровно. Позвонил диагносту по ошибке, чтоб уточнить (там же куча вариантов), но он был занят.Договорились на следующий день.В течении дня ездил туда-сюда....больше не трясло обороты не плавали, всё штатно.К вечеру чек пропал - САМ!!!! После больше одного дня не простаиваю, и по сей день никаких глюков.Насос BOSH, менял в прошлом году.
Погуглил по ситуации....Как вариант - топливо при длительной стоянке авто как бы "отслаивается" присадки и т.д..., в точке забора не качественная смесь...Поездили , всё перемешалось.
Но это как предположение.....
С уважением, Юрий.....
Zafira B Z18XER МКПП
#15 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 26 Май 2020 - 18:48
вообщето да. согласно регламенту это надо делать каждые 4 года или 60тыс.
но это получается очень накладно так как фильтр и насос это единое целое - модуль.
рекомендую ездить 150т и менять. проверено. ходит.
а так если насос наелся - меняй модуль. насос просто так не наедается
каждое 2 ТО рекомендуется контролировать давление топлива. так можно давление проверять и избежать гибели насоса в самый неподходящий момент.
#16 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 Май 2020 - 21:34
Ладно , надо модуль насоса неоригинал прикупить  тогда ...А там случайно от ВАЗ не подходит сам насос ?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 562
Отправлено 26 Май 2020 - 21:37
Вот чудак человек. Тебе черным по белому говорят, что модуль меняется ради фильтра. Его ни как не поменяешь без замены модуля.
А он опять про колхоз и попадалово
#18 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 26 Май 2020 - 22:59
250, если не было симптомов
#19 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 26 Май 2020 - 23:12
Дроссель... Свечи... Подсос воздуха после ДМРВ. Перед запуском проверьте значение температуры мотора по БК, сравните ее с реальной наружной температурой
#20 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 Май 2020 - 22:12
Манометр пока не нашел, пообщался с нашим диагностом. Денис-мозг его зовут все...Он мне сказал что сталкивался  с такой проблемой на опелях. Это были фазовращатели. Там в них масляные каналы что ли забиваются и они туго в рабочую  позицию встают. Так же у всех с утра трясет или глохнет пару тройку раз - а потом все ок весь день...
