Гул при отпускании педали газа
Сообщений в теме: 12
#1 Andrej1985
Andrej1985
  • Автомобиль: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel
Отправлено 14 Июнь 2020 - 19:42
Привет.Кто сталкивался : Опель инсигния 2.0 Diesel Motor.Год 13, пробег 230 тис.Отпускаю педаль газа идет гул сильный, секунду может и пропадает, сново газ, отпускаю-вновь гудит.При движении и на нейтралке, гул был не всегда, сейчас постоянно.На автобане 80, 100,140,180 не гудит , только на мелких передачах, или на месте...
Если кто знает, дайте знать пожалуйста.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:56
@Andrej1985 а что значит "гудит"? Именно под сброс газа? В каком примерно месте звук исходит?
#3 Andrej1985
Andrej1985
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:21
Х
[quote name="Амбр" post="1837552" timestamp="1592157362"]
Да, именно под сброс газа, никогда больше.Где-то под капотом, по ощущениям.гул быстро проходит, если медленно газ отпускать гула нету Совсем.
Сообщение отредактировал Andrej1985: 14 Июнь 2020 - 21:19
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:45
@Andrej1985 цепь как давно меняли? Ошибок по рассинхрону валов еще не вылетало?
#5 Andrej1985
Andrej1985
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:58
У меня Ремень ГРМ, если я правильно понял.Менял при 170 штук, сейчас 230.Ничего не вылетало.Года полтора назад начало гудеть, но проходило.Иногда возвращалось, теперь постоянно гудит.Надо в сервис по-ходу.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:12
@Andrej1985 и чем быстрее, тем лучше. Гудение под сброс газа чревато серьезными проблемами.
  • Andrej1985 сказал за это спасибо
#7 Andrej1985
Andrej1985
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:15
Я понял, завтра же займусь этим.спасибо.Потом напишу что и как.
#8 Ivan2021
Ivan2021
Отправлено 25 Февраль 2021 - 23:17
Удалось вам исправить проблему? У меня тоже самое
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 26 Февраль 2021 - 13:34
У меня тоже самое
Не бывает тоже самое - опишите машину и проблему полностью
#10 mafiaofcodes
mafiaofcodes
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 24 Июнь 2022 - 05:35
Все то же самое как у автора темы. Инса 13год 2.0 96кв дизель 260тыс км.
При резкой перегазовке когда обороты начинают падать где-то секунда или полторы длится гудение. Оно очень похоже как на скорости выезжаете на нарисованную сплошную полосу в Европе, но гудение намного тише. Так же это гудение есть, когда первая передача, дали газку, и выжимаете сцепление и оно начинает гудеть. Если набирать скорость или делать перегазовку медленно, то этого нет. Так же иногда замечаю, когда еду без передачи и перед тем как остановиться, может само загудеть. При переключении передач слышно только до 3тьей. На 456 может тоже есть, но уже и колеса и неровности дают шумы и это не слышно.
Открываю капот и делаю перегазовку то не слышно. В салоне очень хорошо это слышно. Попрошу на днях кого то, чтобы газовал, может под капотом, что то услышу.
Ещё бы админы дали почту автора, может решил проблему, а то он не появляется уже здесь :(
Сообщение отредактировал mafiaofcodes: 24 Июнь 2022 - 05:38
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 24 Июнь 2022 - 15:15
@mafiaofcodes а цепь как давно меняли? Бывает, что такие звуки именно цепь может давать, когда ход натяжителя уже выбран полностью.
#12 mafiaofcodes
mafiaofcodes
Отправлено 24 Июнь 2022 - 18:59
Попробую уточнить у официалов, т.к. предыдущий собственник обслуживал все время там. Но маловероятно что цепь менялась. ГРМ на 220тыс.
Мое предыдущее авто Ситроен С5, так там цепь менял на 360тыс из за того, что она шуршала сильно. Но таких звуков небыло, как на опеле.
#13 mafiaofcodes
mafiaofcodes
Отправлено 24 Июнь 2022 - 19:29
Нашёл причину. Электромагнитный клапан управления турбиной. Крепится на кронштейне к кузову над радиатором со стороны водителя. Вибрация на нем очень сильная, и из за того, что крепление без уплотнителя, то ощущается в салоне сильно.
  • Амбр сказал за это спасибо
