Я в печали. Загорелась лампочка давления масла Opel Astra G 1.8
давление масла;
Сообщений в теме: 20
#1 stahovaleks
stahovaleks
  • Автомобиль: astra g 1.8
Отправлено 26 Июнь 2020 - 17:20
Машина Opel Astra G 1.8 2000год  X18XE1 85киловат
Доброго времени всем, очень сильно расстроен, первая машина и не знаю что делать, после замены масла проехал 4000км, все было прекрасно, залил 10в40 от JM оригинал.
Сегодня с утра решил проверить что по уровню масла, было на минимуме, подлил стало больше среднего. Поехал в магазин, после чего на мойку, потом опять в магазин, когда вышел завёл и начал ехать домой, загорелась лампочка давления масла, вернулся во двор и слышу цокотание, проверил уровень масла как был так и остался больше среднего.
Прошу помощи у вас, что делать и на что надеется(
#2 shustik
shustik
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6L X16SZR
Отправлено 26 Июнь 2020 - 17:28
Ну а что тут можно сделать ? Прямая дорога к хорошему мотористу и задать ему этот вопрос ("Что можно сделать с минимальными затратами ?")после осмотра двигла.
Второй вариант найти другой такойже двигатель и заменить.
Но что будет рентабельнее -- не знаю.
Сообщение отредактировал shustik: 26 Июнь 2020 - 17:30
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Июнь 2020 - 17:46
Наверное в масле JM проблема.
#4 stahovaleks
stahovaleks
Отправлено 26 Июнь 2020 - 17:50
Да как бы 4000 проехал все окей было
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Июнь 2020 - 18:16
Вот если бы это было масло GM, то была бы какая никакая гарантия. А с маслом JM трудно говорить что-то определенное. Может оно уже в асфальт превратилось. А может в водичку.
#6 Antoxa-ekb
Antoxa-ekb
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:42
Какой пробег на моторе?
#7 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 24 Январь 2021 - 20:58
Открою вам страшную тайну.
В автомобилях так все и происходит, только было все окей, бац! и уже совсем не окей.  :ac:
Обратитесь к мотористу, желательно к нормальному.
#8 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 23:49
Вчера практически такаяж хрень приключилась как у ТС.
Масло Мотюль 5w40, проехал около 2000 на нем. Пока машина холодная заводишь тухнет сразу, буквально секунд после 10 работы начинает загораться но не в полный накал.
Был у мотористов, сказал для начала замени масло, ибо случаи были, что байда попадалась.
ну а ежели не поможет.... тогда вскрывать мотор, смотреть.
Датчик снимал, промыл растворителем с бензином, вроде работает исправно.
По хорошему надо вкрутить механический манометр и посмотреть давление, но такового увы нет((
Что интересно, при работающем моторе открываю заливную пробку, распед купается в масле так же как и раньше, и ни каких посторонних звуков с мотора абсолютно нет, все так же тихо и равномерно как и было.
Сообщение отредактировал С.М.С: 07 Декабрь 2021 - 00:09
#9 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 08:39
Был у мотористов,.....
и у них нет???
беги от них и больше к ним не ходи
купи его себе
#10 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 22:12
Это у меня нет)) а у мотористов сегодня взял, но он по большому счету не понадобился, они мне дали датчик давления БУ но рабочий, вкрутил все гаснет как положено, потом все же вкрутил манометр давление нормальное. А дальше самое смешное,  вкрутил свой датчик, тухнет су... как положено.
Два дня он мне мозг выносил... и в итоге... (не нормативная лексика)
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 22:31
Я бы с ним в разведку не пошел.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 22:37
ну да, крик души.
#13 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 23:30
С датчиком ? :D
#14 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 23:33
ну кто ненадежен? с ним и не ходят
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 11:38
@С.М.С конечно! Иначе получится маленький отряд с предателем. Пусть уж дома сидит)
#16 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 22:50
Я тоже не пойду... :ab:
Поэтому был приобретен другой, как только так и сразу... ))
#17 Димкоин
Димкоин
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 18:47
Здравствуйте ребят, а ни у кого не возникало такое, машину заглушил, ключ вытаскиваю из зажигания, и на приборной панели чуть светит красным масленка, считывают ошибки ничего нет
И кстати завелось всё ок, но машинка с ключиком горит и ошибок не находит сканер
#18 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 20:03
такого не бывает. надо что-то в консерватории поправить
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Сентябрь 2023 - 13:22
@Димкоин а что у вас за сканер?
#20 Димкоин
Димкоин
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 14:53
сам в шоке, простояла сутки и погасла лампочка масленки, чудо какое то, первый раз у меня такое
