Странная работа лямбды
x20se
Сообщений в теме: 18
#1 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel omega b caravan, x20se, МКПП
Отправлено 17 Июль 2020 - 07:37
Приветствую, товарищи.
Недавно менял приемную трубу глушителя, соответственно снимал кислородный датчик.
Он оказался бошевским трехпроводным для этого мотора, но подключенным в обход фишки на скрутку.
После замены трубы стал загораться/тухнуть чек, увеличился расход топлива с 11 до 15-19. Ну и тяга хуже стала.
Сначала воткнул скрепку - считал следующие ошибки:
13 - Датчик кислорода - нет сигнала - обрыв цепи
44 - Датчик кислорода - бедная смесь
45 - Датчик кислорода - богатая смесь
Не могу понять как могут быть одновременно 44 и 45 ошибки.
Раскрутил провода, почистил от окислов и затянул потуже.
Чек ведет себя так же, но тяга вроде стала каплю лучше.
Сегодня подключился через OP-COM. Как может быть 44 ошибка (Датчик кислорода - бедная смесь) и состав смеси в измерениях - Богатая? Какое должно быть время впрыска на холостых при прогретом двигателе? Воздуха многовато еще... Контур лямбды закрым, но напряжение прыгает в районе 170-190 миливольт. У кого какие мысли? Лямбда, проводка или может ДМРВ?
Скрин с OP-COM прикрепил.
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Июль 2020 - 12:17
Странный вопрос. Входных данных по минимуму, выводов по максимуму.
Отвечу шаблонно. Первое что нужно сделать - поставить лямбда-зонд тот что должен быть. Без скруток, без паек. Пристегиванием разъема.
Они кстати недорогие.
#3 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 Июль 2020 - 19:24
По номеру он именно тот что должен быть. Почему ему фишку прошлый хозяин обрезал - тайна. Работал он замечательно до того момента, как поменял приемную трубу. Стоит он не особо дорого - 3600. Но я не уверен что дело именно в нем, ведь контур закрыт.
Какие еще входные данные нужны? Вроде довольно подробно описал все.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 18 Июль 2020 - 15:33
@Vlad G. график прикрутите того, как ведет себя лямбда
  • Vlad G. сказал за это спасибо
#5 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 Июль 2020 - 09:42
Даже не догадывался о такой возможности опкома - спасибо за наводку!
Не маловата ли частота опроса? Менее 10 раз в секунду.
График в прикрепленом файле - начало на холодном двигателе. В конце уже более 90 градусов было.
Сообщение отредактировал Vlad G.: 23 Июль 2020 - 09:43
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Июль 2020 - 14:58
Лямбда-зонд не работает. Собственно мозги двигателя говорят о том же. Значит что? Или проверяйте надежное соединение всех проводов. Возможно перепутаны местами сигнальный провод и провод подогрева.
Либо просто надо поменять этот датчик. Причем, если брать правильный, с нужным разъемом, то там вероятность перепутать провода близка к нулю. По другому же разъем не вставишь.
#7 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 Июль 2020 - 16:57
В общем то я так и думал. Датчик уже заказал, скоро придет. Провода не перепутаны - метилкогда резал. Заказал бош трехпроводной, с оригинальной фишкой.
#8 OpelOmega777
OpelOmega777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 23 Апрель 2021 - 17:38
так что в итоге то, помогла замена лямбды?
#9 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Май 2021 - 08:59
Датчик поменял - он и правда был мертв. Проблема можно сказать ушла, но есть где-то проблема с контактами, видимо. Изредка в сырую погоду загарается чек и машина тупит с пол минуты. Расход сейчас в норме.
#10 DEDOXA
DEDOXA
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Июнь 2021 - 19:22
Всем привет. Владею омегой б 2002 года 2.6 бенз. Проблема такая горел чек двигателя. Лямбда. Поменял все резинки прокладки ( съём двигателя). Потом все прошло. Как то утром заводить, дым из двигателя, троит. Скинул клеммы, вернулся на сто. Сказали лямба 3, датчик давления масла, охлаждающей жидкости, клапан адсорбера и датчик на радиаторе для вентилятора. Все поменял. На след день. Опять чек двигателя. Покатался 2 дня. Еще 2 дня у дома постояла. Сегодня завел с автозапуска, выхожу, звук как троит. Валит дым из подкапотки. Уже 90 было градусов. Вент не работал(хотя после замены как то странно включался. 85 и не переставая молотил), в тут не работает. И тачка заглохла. Теперь горит на заведеную трекшн и двигатель. Вопрос откуда дым? И что с тачкой? Адсорбера от жигули 1к 1 подошел лямда от 14 модели. Тоже подошёл.
Где читать и где рыть? Тем много... написал сюда.
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Июнь 2021 - 12:48
Говори сразу, что еще от 14 модели поставил? Карбюратор солекс стоит?
#12 DEDOXA
DEDOXA
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Июнь 2021 - 14:39
Больше я никуда не лез. Срочно просто надо было поменять
Больше я никуда не лез. Срочно просто надо было поменять. А что до меня делалось, хз. Но вроде все родное.
#13 DEDOXA
DEDOXA
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Июнь 2021 - 14:50
хорошая шутка))
#14 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Июнь 2021 - 16:27
Надо на компьютер ехать. Опрашивать мозги, что там не так
#15 DEDOXA
DEDOXA
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июнь 2021 - 15:51
Сделал диагностику. Оказалось грешит дроссель. Буду чистить или покупать новый. Лямбда и адсорбер ничего не показывал. Это радует
#16 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Июнь 2021 - 16:39
Я бы не радовался раньше времени. Дроссель вряд ли причем
#17 DEDOXA
DEDOXA
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Июнь 2021 - 15:54
Я чуть не всплакнул, от того как ты меня огорчил. А что если отсоединить фишку дросселя? И куда вообще глядеть?
#18 DEDOXA
DEDOXA
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июнь 2021 - 09:58
Прикол такой, что сейчас горит ключик и трекшн.
#19 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Июнь 2021 - 14:24
Конечно горит. И мощность ограничена.
