Съем фазорегулятора
Сообщений в теме: 16
#1 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 12 Август 2020 - 09:52
Помощь коллективного разума требуется.
Вчера утречком заметил лужу неприятную. Глянул в двигательном - компрессор в масле, отодвинул воздухан - с той стороны тоже все в масле.
Вечером начал разбирать- под коробом тоже все в масле, хоть и на ремень не попало
Так вот, все разобрал практически, акромя шайтан-шестерни выпускной
Я детинушка силой не обиженный, да вороток метровый - не смог открутить. Вороток + труба еще метровая - не смог открутить. Только ключ на 24 стал на 25 и 5.
У соседей выпросил гайковерт (еле шланга до моторного хватило) - не поддается окаянная
Вопрос, как сию бестию победить?
Может распредвал феном погреть?
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 12 Август 2020 - 17:29
А точно откручивали против часовой стрелки? Стукните в торец болта через надставку из мягкого материала (медь, алюминий).
#3 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 12 Август 2020 - 18:09
болт там должен быть без герметика. прогреть конечно можно вдруг кто начудил и на фиксатор его поставил.
я бы попробовал снять бугеля и помучившись с пластиковой крышкой(там бот под звездой) снял вал в тиски.
на крайний вариант, запихать в звезду тряпку или еще чего и высверлить шляпку болта.
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 12 Август 2020 - 19:58
А если не поможет и клинит резьбу в распреде?
#5 virus267
virus267
  • Cообщений: 564
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 Август 2020 - 20:30
А масло точно с фазорегулятора лезет? У меня компрессор был весь в масле  - так там у меня с теплообменника надристало
#6 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 12 Август 2020 - 20:53
ну без звезды всяко проще потом будет. можно на хвост болта и гайку прихватить сваркой и выкручивать. можно просто пробовать крутить по разному.
тут ведь вопрос как разъединить.
бывает что проходится и пластик ломать для снять распредов. всяко в жизни бывает.
#7 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 12 Август 2020 - 22:39
Вопрос решен
Итак. Горелку я конечно же не нашел, но у фена были насадки. Выбрал тонкую трубку.
Обложил место нагрева комканной фольгой в несколько слоев, дабы ничего другого не нагреть. Грел распредвал у первого кулачка. Минут 5. Далее ключ (пришлось новый купить и опять обточить) накинул, гайковерт и секунд через десять тарахтения открутилась. Выдохнул.
Теперь, что потекло. А потекли сальники, которым 5 лет. Одеревенели до такой степени, что из посадочных мест только что не пальцем были выковырнуты. Elring были
#8 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 12 Август 2020 - 23:43
Я то их считал хорошими...
#9 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 13 Август 2020 - 08:51
Ну, может партия такая попалась мне 5 лет назад ))) Могу еще раз экспериментнуть
#10 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 13 Август 2020 - 13:38
Не обязательно. У меня не мало прокладок и сальников от Elring, пока подозрений не было.
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Август 2020 - 15:03
Скорее всего когда эти шестерни устанавливали - использовали фиксатор резьбы. Чтоб не отвернулись невзначай.
#12 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 13 Август 2020 - 15:37
)) я ставил сам - фиксатор точно не использовал
#13 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 13 Август 2020 - 18:15
возможно перетянул
#14 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 14 Август 2020 - 17:41
возможно перетянул
как тогда юстировать динамометрический ключ?
#15 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 16 Август 2020 - 19:57
а без него в мотор и вовсе лезть нельзя.
звезда тянется новым болтом с фиксированным усилием и по оговоренной процедуре.
усилие + доворот
#16 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 17 Август 2020 - 16:14
усилие + доворот
это то я в курсе
Все собрано, запущен двиг, пока все пучком. Буду смотреть утечки
#17 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 15:23
Блин, забыл же... Уж два года прошло
Утечек нет )))
