Рвёт радиатор охлаждения
Сообщений в теме: 10
#1 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel astra f caravan
Отправлено 29 Август 2020 - 21:12
Приветствую форумчане, автомобиль начинает подкидывать очередные сюрпризы в виде двух рваных радиаторов. Один конечно был старым, возможно даже заводской, а вот второй новый, не отъездил даже два дня. Перед установкой нового радиатора была заменена помпа и термостат, система вроде как чистая. На новой помпе лопастей на крыльчатке больше (на старой 8, на новой 11) и они шире. Так же заменена крышка расширительного бачка от Нексии (заменил ещё при старом радиаторе). Не могу разобраться в чем может быть проблема??? Крышка бачка, прокладка гбц, или же помпа создаёт избыточное давление?? Из бачка газами не пахло, антифриз вроде как на уровне. Помогите дельными советами.
Сообщение отредактировал xMichaelx: 29 Август 2020 - 21:14
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 29 Август 2020 - 21:44
Первое что надо было менять - крышку расширительного бачка и брать не от нексии, а оригинал, благо, что стоит копейки.
И не будет пахнуть, есть специальные приборы для обнаружения прорыва газов для этого
  • xMichaelx сказал за это спасибо
#3 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 Август 2020 - 22:18
Значит все таки грешить на крышку??
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Август 2020 - 10:51
Смотреть надо комплексно. Проверять вдумчиво работу системы охлаждения. Просто так радиатор не разорвет. Только если внутри очень большое давление. Есть оно или нет? Это можно непосредственно на машине смотреть. Работает ли правильно вентилятор, раздувает ли шланги...
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 30 Август 2020 - 13:46
@xMichaelx вопросов два - откуда такое давление и почему его не стравило, хотя должно было. И если со вторым вопросом все достаточно просто (при условии, что циркуляция остальной системы не нарушена).
#6 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 Август 2020 - 15:09
Циркуляция вроде в норме, пробок воздушных тоже вроде нет. Я всё-таки конечно думаю на крышку бачка, так как читал что клапан в них не открывается при заявленном давлении (разумеется читал когда уже второй порвало)
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Август 2020 - 16:09
При работе мотора патрубки выглядят раздутыми? Так что не прожмешь рукой? Или абсолютно нормальными?
#8 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 Август 2020 - 16:42
Абсолютно нормальными
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Август 2020 - 12:46
Т.е. давления внутри системы охлаждения нет? Правильно?
#10 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Август 2020 - 18:11
Ну в пиковый момент прогрева я конечно не проверял патрубки
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Август 2020 - 19:02
А что такое пиковый момент прогрева? Прогрев бывает полный или неполный. Мотор при заводе - холодный. Потом прогревается до рабочей температуры.
Разумеется надо проверять наличие давления в системе охлаждения при полностью прогретом моторе. А когда еще? Какой смысл смотреть на холодном.
