Opel Vita C 2001 вопросы новичка
opel vita
Сообщений в теме: 19
#1 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Vita C 2001
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 20:13
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу принять в вашу компанию, новоиспеченного опелевода! )) Машина конечно не первая, но у меня это первый опель.
Итак, имеем Vita 2001 года, руль слева, мотор 1.4. У машины на данный момент есть ряд косяков, в первую очередь ГРМ не менянный уже 140 000км, воющая и текущая прямо на него помпа и текущая по кругу клапанная крышка. Слегка подпинывает коробка с 2 на 3 передачу, масло тоже ещё японское там судя по всему. Так же присутствует знаменитая машинка с ключом на приборке, читали ошибки мультисканером, получили такой итог
Вообщем надо приводить машинку в порядок. И тут первая проблема мне пока непонятная с которой столкнулся, хотел начать с главного, купить ремень помпу и все ролики что в ГРМ - но в каталогах elcats моей виты нет вообще, вернее вообще никаких Вит нет как класса. Как быть с заказом запчастей ? Я понимаю, что там есть Corsa C c мотором Z14XE, но насколько корректно будет заказывать запчасти по ее каталогу ? Не окажется что они не подойдут на виту ? Как вы выходите из этой ситуации ?
Ну и в целях экономии бюджета, конечно все работы по замене собираюсь как всегда это делал на мицу и тойтах делать сам, но что то не могу найти книги по техообслуживанию корсы или виты с этим мотором, никто не поделится ?
Сообщение отредактировал Rise: 02 Сентябрь 2020 - 20:17
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 618
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 21:08
Если мотор такой же, то корректно.
Да пожалуйста!  http://www.opel-club.ru/instr.html
  • Rise сказал за это спасибо
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 13:28
Мозги тебе в машине предстоит поменять. Помимо остальных расходников.
#4 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 23:42
Почему ? Что с ними не так ?
#5 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 22:58
Еще вопрос. В машине дикая вибрация, мотор практически лежит на подрамнике, от подушек ДВС остались одни воспоминания. Хочу заменить все сразу, но смотрю на схему и не пойму, это Опель или Ферарри ? Откуда там столько подушек ? Кто знает какие подушки в реальности там стоят и их надо заменить ?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 053
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 11:36
неужели так сложно отличить подушку или демпфер от банального корпусного кронштейна?
#7 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 11:57
Ну вообще есть сложности, когда не видишь в живую детали, по чертежу и ошибиться немудрено, а купить ненужную железку просто так не хочется. Сервисники просто сказали, заказывай все подушки двигла и коробки и не стали утруждаться расписывать какие именно типа там в каталоге все понятно. А вот не все понятно.
Предположу, что подушки это
номера 1,6,13, 20 и 21 верно ?
К тому же, в каталоге говорится, что номера 13 и 20 используются только с трансмиссией ручного управления, получается у меня их нет ? Тогда остается только номера 1 и 6 левая и правая и все ?
Сообщение отредактировал Rise: 06 Сентябрь 2020 - 12:04
#8 berkut
  • Cообщений: 16 053
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 12:32
9227884   6 84 779   КРОНШТЕЙН, ТЯГА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)
9227882   6 84 713   ШТОК, ВРАЩАТЕЛЬНОГО МОМЕНТА, ДВИГАТЕЛЬ
24416555  6 84 189  БЛОК, ДЕМПФЕРНЫЙ, ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА, Л/С (ИДЕНТ. FF)
9227881   6 84 184   БЛОК, ДЕМПФЕРНЫЙ, ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА, П/С
а по поводу передней опоры, открой капот и посмотри. самый простой способ
#9 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 14:33
Спасибо! :ok2:
#10 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 19:10
Подскажите пожалуйста, вот эта панель с режимами АКПП должна подсвечиваться при включении габаритов ? Как снежинка зимнего режима ?
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 19:21
Да.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 618
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 20:23
@Rise только слабо должна светиться, в половину яркости. А горящая постоянно (или мигающая, точно не помню) снежинка говорит о наличии ошибки в блоке АКПП
#13 kigoter
kigoter
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 09:30
Да, в основном если сильная вибрация - нужно смотреть подушки
У меня так коллега взял машину.. думал просто на холодную машина не прогрета и двигатель вибрирует... а оказалось все подушки под замену, вот так неудачно съездил сам приобрести машину.
#14 Goliaf
Goliaf
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 робот
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 11:44
Доброго дня. Своимрукожопством при замене топливного фильтра под днищем, сломал тройник трубки возврата топлива в бак. Подскажите есть ли какие нить аналоги подходящие чтобы заменить данный тройник, т.к цена на трубку на EXIST почти 5.000, артикул 13139083.
Вот
Карандаш-это идёт возврат в бак...
#15 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 12:24
А машина какая? Мотор, год?
#16 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 13:43
Вот есть такая. 3150р. Подойдет?
#17 Goliaf
Goliaf
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 21:49
Спасибо, но не подойдёт. Машинка vita 2001 года
На акпп
Мотор z14ex
Z14xe))
#18 Goliaf
Goliaf
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 10:08
Ещё вопрос к знатокам. Буду менять радиатор охлаждения двигателя, т.к потек. Возможно ли его поменять не снимая радиатор кондиционера и не спуская фреон? Лазил смотрел, вроде так не получится. В инете почти все видосы с корсой D. Спасибо за помощь.
#19 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 12:18
Если трубка, которая должна у вас стоять штатно, то ее цена на текущий момент порядка 5 тыс руб. Может быть с небольшим.
Но и эта трубка что вверху тоже очень похожа на нее. К тому же она из пластика, т.е. в определенной степени гибкая. Если ее нагреть феном, то ее можно согнуть дополнительно по месту.
Все разъемы идентичны. Так что есть возможность чуть сэкономить.
Ну или брать резиновый топливный шланг, искать где-то тройник, хомуты и приспосабливать по месту.
Радиатор конечно можно поменять не снимая радиатор кондиционера. И не выпуская из него хладагент
#20 Goliaf
Goliaf
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 15:58
Спасибо.
