Замена прокладки маслянного насоса Z14XE ?
Сообщений в теме: 5
#1 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Vita C 2001
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 09:50
Всем добра! Кто может подсказать, на этом моторе возможно поменять прокладку маслонасоса без снятия поддона ? В сервисе не глядя, сказали, только через съем поддона мол.
Сообщение отредактировал Rise: 12 Сентябрь 2020 - 09:51
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 795
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 13:07
@Rise а в чем проблема скинуть поддон?
#3 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 17:00
В том, что это дополнительные манипуляции, прокладки или он на герметике этого никто не знает. Но главное, что он не течет! Зачем ломать то, что еще не сломалось в процессе ремонта ?
Сообщение отредактировал Rise: 12 Сентябрь 2020 - 17:00
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 17:35
А прокладка масляного насоса потекла? Вот так вот ни с того ни с сего? Так бывает?
#5 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 20:18
Не знаю, потекла она или нет, машиной владею недавно. Но мотор весь в масле, сверху донизу, собираюсь менять прокладку крышки ГБЦ и ремень ГРМ, со всей требухой и помпой, поскольку он весь в масле, вот попутно думаю, если поддон скидывать, при этом не надо, то ещё купить и махнуть за одно прокладку маслянного насоса, при замене ГРМ, но если и поддон снимать надо, то не буду прокладку покупать, пусть старая стоит пока гарантированно не потечет, такие мысли.
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 12:03
Глупость. Для начала надо проверить вентиляцию картерных газов. При необходимости восстановить ее. Затем мотор замыть и высушить. И проверить возникнет ли новая течь. И где. И только потом принимать решение что разбирать и что менять.
