Опция Wi-Fi роутер
Лучший Ответ Zurabus , 19 Октябрь 2020 - 11:07
Да в итоге Вы оказались правы. Необходимо подключить телефон к единственному USB-разъему и выбрать режим работы "USB-модем". Затем головное устройство думает примерно минуту и начинает раздавать интернет с телефона.
Чуть позже попробую тоже самое USB-модемом. По результатам отпишусь.
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 02:47
Я попытался у официалов выяснить и они ничего не смогли мне сообщить. Буду пытаться в Германию дозвониться, но вдруг кто-то что-то выяснил?
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 11:07 Лучший Ответ
- lpm61 и Max-zf сказали спасибо
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 22:45
@ kigoter использование модема исключает использование Androin Auto, так как его можно активировать только, если телефон включен в головное устройство кабелем, в тот самый, единственный USB порт. С другой стороны, если с модемом получится, можно подумать про использование USB хаба, например.
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 12:48
С модемом может нужно будет поколдовать, даже андроидные магнитолы не все модемы поддерживают, и не во всех режимах. Если в режиме модема не заработает, то перевести можно в режим NDIS.
- Амбр сказал за это спасибо
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 22:49
Модем стандартный Huawei E3372... не заработал. Сумку активировал. Мегабайты есть, но он просто моргает, будто ищет сеть. Что значит перевести в NDIS?
Модемы могут работать в двух режимах:
- определяется в компе как модем (прошивки Stick)
- определяется в компе как сетевая карта (режим NDIS, прошивки HiLink)
Подробнее можно тут глянуть: https://4pda.ru/foru...howtopic=582284
