Мотор 1.4 90л.с. (не) разгоняется в гору! У кого корса с таким же отзовитесь !
Сообщений в теме: 12
#1 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Vita C 2001
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 22:56
Доброго всем вечера! Хотелось бы задать уже сильно мучающий меня вопрос. Вот полтора месяца как я катаю эту машинку Вита-корса 1.4 с Z14xe. За это время сделал довольно много после предыдущих владельцев: поменяны топливный фильтр, воздушный, помпа, ремень ГРМ, свечи, масло в ДВС, масло в АКПП, все сальники всех валов, прокладка крышки ГБЦ, все рваные и латанные трубки воздуховодов, мотор отмыт, масло больше нигде не бежит, все чисто пристойно, мотор работает тихо, без вибраций, без шума, то что называют шепчет. НО! Я живу в предгорной местности и есть одна проблема. Когда машинка ездит по ровным поверхностям, то динамика более, чем пристойна учитывая обьем 1.4. и 90лс. Я до этого ездил на 300 силах и хорошо понимаю, что тут всего 90лс. и чудес не жду от этой машины, ну и как я уже сказал, на ровных поверхностях динамика вопросов не вызывает. Все адекватно. Но как только начинаешь ехать в горку беда! Педаль в пол, стрелка спидометра как приклеенная на 60кмч и все тут, дальше никак. Пробовал в автомате ставить и 3 и 2 результат тот же. ВАЗы меня брезгливо обьезжают, про остальной  автопром вообще молчу.
Хотелось бы понять это у всех так ? Т.е. проблема именно в немощности этого ДВС или это у меня какая то проблема с ним ?
Сообщение отредактировал Rise: 14 Октябрь 2020 - 22:59
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 23:29
А тахометра?
#3 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 00:10
Обороты так же висят как приклееные, между 3000-4000об
Сообщение отредактировал Rise: 15 Октябрь 2020 - 00:11
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 01:35
@Rise выпуск не забит? Давление топлива в норме?
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 12:05
что-то не так.
#6 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 19:00
Давление не мерял, но судя по тому, что на равнине машина разгоняется ОК, то видимо норм. Выпуск наоборот облегчен, удален катализатор, единственное, что предыдущие колхозаны зачем то варили банку выхлопную, шов идет по периметру банки, походу ремонтировали банку, что они туда напихали одному богу известно, но так то в принципе выхлопные газы бодро идут оттуда если ладонь приложить.
Сообщение отредактировал Rise: 15 Октябрь 2020 - 19:04
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 20:19
А судя по тому, что не едет в гору, производительность вполне может бы не ок
#8 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 19:42
Был сегодня в сервисе, меряли давление топлива, намеряли 3.5 бар, сказали, что для этой газонокосилки давление отличное. На вопрос о причинах затупа на 30 градусном затяжном подьеме, сказали, что мотор дохлый этот 1.4 это раз, а второй вариант, возможно ЭБУ работает с ошибками, раз по нему есть коды, типа поменяй ЭБУ и посмотри :niger: Легко скзать, так то он не 3 рубля стоит и ещё нет гарантии никакой, что замена блока что то изменит. Так то если не в горку машина по прямой нормально и вполне бодро ездит, даже с ошибками по ЭБУ и соплей на топливное реле на массу.
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 19:57
Самое главное забыл! Если в блоке управления есть ошибки - надо же писать какие! Это же самое главное
#10 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 20:04
Да, точно. Машинка с ключем горит на приборке, ошибки не стираются и не меняются, всегда одни и те же :
Сообщение отредактировал Rise: 16 Октябрь 2020 - 20:09
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 20:08
Мозги на замену. И машина поедет.
Надо будет - обращайся
#12 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 20:12
Надо. Можно в личку по цене вопроса и условиям ?
#13 kigoter
kigoter
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 13:59
Скорей всего да - проблема в мозгах
Ради проверки попробуйте найти аналогичные, попробуйте проехать.. если всё ок, 100% под замену.
