Поломка двигателя
Сообщений в теме: 13
#1 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель инсигния 2.0т 2011
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 10:42
Добрый день, подскажите не кто не сталкивался!!! 2.0т 2011 задымела белым и пропала компрессия в 1целиндре
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 11:09
@Борис1991, если белым, то похоже на тосол в цилиндрах. Это может быть и прокладка. В любом случае так ничего толком не сказать. А что значит "пропала компрессия"? Ноль?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 11:47
@Борис1991 уровни жидкостей в норме? Но как правило, в таких случаях надо скидывать голову и смотреть что именно случилось.
#4 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:29
Да антифриз не ушёл, компрессии в перевод целиндр нет!! Троит и свечи мокрые как будто в масле, и дымит ещё в сапун
Я понимаю что надо вскрывать, но это будет только на следующей недели хотелась бы узнать может у кого нибудь были похожие симптомы
Боюсь что поршень лопнул
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:42
@Борис1991, если поршень лопнул (вариант - кольца), то в цилиндры должно попадать масло, а не тосол. Тогда дым сизый, а если масла много, то, серый, аж в черноту. Так бывает, когда через турбину масло уходит.  Я конечно, не диагност, но, обычно, белый дым из трубы (если не мороз) - признак тосола в цилиндрах. А это возможно при пробитой прокладке. Но действительно, диагноз - после скидывания головы. Другое - девичьи гадания.
#6 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:48
При пробитой прокладке будет отсутствовать компрессия в одном целиндр? И заливал масло в цилиндр компрессия не меняется
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:49
А вы не можете понять в чем у вас свечи?
и дымит ещё в сапун
В какой сапун?
Вам нравятся угадайки?
#8 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:51
И срабатывает вентилятор почему-то!!!
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Зачем все эти танцы вокруг машины, когда тут однозначно понятно, что надо скидывать голову, чтобы определить проблему и масштабы пападоса? Ок, давайте скажу что обломило перегородки поршней. Легче стало? Задрало цилиндр или нет? На чем предпочитаете гадания?
#10 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:55
На дудке)))
#11 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 10:33
Вскрыл прогорел поршень, не кто не может подсказать где заказать гильзы
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 11:13
@Борис1991 а гильзы зачем? Задрало цилиндры?
#13 Борис1991
Борис1991
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:17
Да один целиндр, сильно задрала
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:22
@Борис1991 спросите в "механика", у них возможно есть такие штуки.
https://www.mehanika.ru/contacts/
