Моновпрыск 1.8 вместо 1.6
Сообщений в теме: 16
#1 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel astra f caravan
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 22:08
Доброго времени суток. Ни для кого не секрет что двигатель 1.6 (x16sz) с 71 пони, абсолютно медленно передвигается, а если это ещё и универсал (как и в моем случае) то беда совсем. Пришла идея, так как на 1.6 у моника диаметр диффузора дросселя 38мм, а на 1.8 44мм, можно ли установить на двигатель 1.6 установить моник от 1.8 с форсункой от 1.6? Какие могут возникнуть камни подводные? Например обеднённая смесь, проблемы по монтажу всей конструкции и т.д. И будет ли вообще прирост мощности от данного тюхнинга?? Заранее благодарю за ответы уважаемые.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 22:54
Чисто психологический. По факту, вы встрянете на кучу настроек напильником всего и вся, даже чтобы машина поехала хотя бы так же.
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 11:14
Таблицы смесеобразования могут не справиться с коррекцией смеси. Есть вероятность, что на низах станет хуже, т.к. скорость потока уменьшится и уменьшится "динамическиЙ подпор" влияющий на наполнение цилиндров.
Вот, не знаю. У меня 60 л.с., ну ни разу небыло, что бы в городе "не хватило". Только на трассе, когда обгон ТС с 90 кмч, надо за 120 кмч уходить, там да, тяга совсем дохлая.
— Можно баночку будущего?
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 11:26
А с чего вдруг прирост мощности возникнет?
#5 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 13:01
В том то и дело что на трассе очень не хватает. Машина рабочая, оборудование если все сложить в неё, То вообще на обгон идти не хочет
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 15:48
Вот и не обгоняй! Просто доехал и пошел. И экономно и безопасно.
Ну а так - наверное надо мотор менять на побольше. Двухлитровый например.
#7 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 17:19
Ну это в принципе не рентабельно, там пол машины менять, дополнительные траты, а это не к чему. Просто Моник от 1.8 у знакомого без дела валяется, на нем нет форсунки, вот и подумал может попробовать поставить. Ну и соответсвенно захотелось узнать авторитетное мнение стоит ли заморачиваться
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 21:02
Тут на 8-клоповых ловить нечего. На трассовом обгоне тяга нужна на высоких оборотах, а там только 16  себя проявляют. Литражом конечно тоже можно решать, но прожорливость заметно выше. Хотя X18XE тоже "жрет как лошадь", но они все под АКПП и я так и не понял, кто там бензин переводит - двигло или трансмиссия.
#9 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 15:55
А что ты называешь словом моник?
#10 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 20:55
Корпус, форсунка, регулятор давления топлива (диафрагма, пружина, металическое посадочное место пружины), Рхх, дпдз, штуцер шланга адсорбера, штуцер мап сенсора, штуцер терморегулятора зима лето, диффузор дросселя, бумажная прокладка между верхней и нижней частью
#11 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 11:15
А как тогда понимать фразу «...Просто Моник от 1.8 у знакомого без дела валяется, на нем нет форсунки, вот и подумал может попробовать поставить...»
Если там нет форсунки, то какой в этом вообще смысл?
#12 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 21:57
Я в начале поста написал что поставить моновпрыск от 1.8 со своей форсункой от 1.6, дабы увеличит приток кислорода в цилиндры
#13 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 17:55
Я не очень понимаю, как это поставить моновпрыск от 1.8 со своей форсункой от 1.6
А что собственно изменится от такой операции? Ведь главное - это форсунка. Все остальное у них одинаковое. Что собственно поменяется от такой перестановки?
#14 xMichaelx
xMichaelx
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 23:02
На моновпрыске 1.8 диаметр дросселя 44, на 1,6 диаметр дросселя 38
#15 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astr f 1997 x14xe 16v i
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 09:39
при одинаковом количестве топлива большее количество воздуха
обеднённая смесь
проще тогда просто форсунку поставить от 1.8
#16 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:55
Ребят, вы рассуждаете как полные дилетанты. Это глупость.
Это хоть одноточечный, но все же инжектор. С обратной связью. Система сбалансирована. Мозги получают информацию о сгоревшем топливе. По лямбда-зонду. Если топлива впрыснуто столько же, то и мотор поедет так же. Если производительность форсунки повысилась, то система понизит длительность впрыска. Чтобы не было перелива. И наоборот.
Если вы разбалансируете систему - выведете ее на закритичные пороги регулирования - вы получите полностью разрегулированный мотор, который на холодную даже завести не сможете.
#17 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 14:13
так я за это и пишу,что от этого толку не будет
с горшками 1.6
а для того ,что-бы убедится в этом,проще форсунку поменять,и понять,что не едет
чем поменять весь впрыск,и возвращать все взад
