Как разобрать разъем задней двери Opel Astra H
разъем задней двери
В теме одно сообщение
#1 Demokrator
Demokrator
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 10:32
Владельцы Opel Astra H часто сталкиваются с проблемой обрыва проводки в гофре задней двери. В данном видео показано, как вынуть пины и разобрать разъем задней двери Opel Astra H для ремонта проводки.
#2 Руслан 138
Руслан 138
  • Автомобиль: Opel Astra h 2005г. Робот 1.6
Отправлено 25 Май 2022 - 18:07
Добрый день всем) Появилась или была такая проблема, не работают задние стеклоподъёмники имеенно с кнопок задних дверей, с главного блока водителя, всё прекрасно опускается и поднимается,при чем на обоих дверях, думал проводка перегнулась в дверях, но с блока управления с водительской стороны всё работает, значит питание идёт, двери блокируются, динамика работают, при открытии задних дверей свет в салоне загорается, в чем проблема не пойму, грешу на кнопку блокировки, на главном пульте, лампочка зелёная загорается (что окна пассажиров разблокированы), подскажите, может кто сталкивался, куда капать?
