Заводится а потом глохнет
Сообщений в теме: 20
#1 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 14:05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста насчёт такой проблемы!
С наступлением холода возникла такая хренотень:
Завожу машину, все нормально работает, стою грею, спустя 2 минуты она глохнет, пытаюсь завести, тух тух делает но не заводится, спустя 3-5 минут простоя, опять завожусь все норм, выезжаю с парковки, доезжаю до светофора включаю нейтраль-докатываюсь, и машина снова глохнет, опять также ситуация, пытаюсь завести тух тух, не заводится, и так несколько раз, постоял 5 минут, завелся и доехал домой уже нормально без проблем. Такое же появилось когда думал выехать с гаража, но мне так и не удалось, она опять начала заводится и глохнуть. В чем может быть проблема?
Авто astra f (1994г.в) 1.4л хэтчбэк
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 14:30
найти проблему несложно. Но нужны компьютер и кое-какие инструменты.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 14:34
@Epik.k Вы правда считаете, что если написать несколько одинаковых сообщений на форуме, проблема сама собой пропадет?
При этом, вы не ответили на поставленные в той теме вопросы, но как попугай повторяете все еще раз. Зачем?
#4 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 16:22
Там ответить не могу выдает ошибку драйвера какого то, решил тему создать
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 17:39
@Epik.k ну так что с давлением топлива?
#6 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 15:58
Можете описать пожалуйста как его проверить?
Я новичку просто в этом деле
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 16:21
Если новичок, то долго очень объяснять. Лучше в сервис. Реально.
Потому что нужно знать где основные узлы этой машины, где реле бензонасоса, где мозги двигателя, как диагностировать...
#8 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 17:02
Та в том то и проблема что заезжаешь на сервис, а они говорят что моновпрыск мы не делаем(
А если что то с давлением топлива, то это бензонасос нужно будет покупать?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 17:12
заедь в другой сервис.
в этом сидят балбесы и неумехи
ни какой моновпрыск делать не надо. он нормально работает.
нужен просто понимающий в машине человек. диагност. немного замеров и проблема будет локализована
если насос не дает давления, то его надо менять. а для этого его покупают.
#10 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 17:42
Причем тут давление? Машина на холодную прекрасно заводится. Куда вдруг давление пропадает через две минуты? Тут прежде всего надо питание бензонасоса проверять. Для этого вместо реле насоса ставится перемычка и проверяется визуально работа топливного насоса. Ну и можно еще открутить на всякий случай топливную трубку от мотора и направить ее в прозрачную бутылку чтобы видно было.
#11 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 18:34
Спасибо за советы буду искать сервис либо пробовать сам))) как говорится методом тыка)
#12 AntonS
AntonS
  • Автомобиль: Opel Astra F C14NZ
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 10:57
Была когда-то давно такая проблема. Менял коммутатор - который под катушкой зажигания.
#13 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 16:04
Какой коммутатор на X14SZ?
#14 AntonS
AntonS
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 19:49
У меня C14NZ
#15 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 20:11
И это значит что у всех он тоже должен стоять? -)))))
А если человек  его будет искать целый день и замерзнет?
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 21:29
Вот мне всё интересно. Откуда взялась увереность, что у автора X14SZ. В двух темах упоминание лишь 1.4 и 94 год (Х-овые вроде года с 96-го). Может автор фотку двигла лучше выложит.
— Можно баночку будущего?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 23:20
лучше профиль заполнить
#18 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 14:09
Да, я пожалуй доберусь до номера двигла
#19 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 15:03
Номер замучаетесь искать и отмывать, заросший грязью с 94 года, (да еще зима). Потом еще искать расшифровку.
Фотку же сделать легче!
Даже тема для такого есть
http://forum.opel-cl...elmarka-motora/
#20 Epik.k
Epik.k
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 16:03
Да действительно не могу найти
