Z12ХE ошибка 0340
z12хe ошибка 0340
Сообщений в теме: 10
#1 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 13:59
Всем привет. Опель Агила 1.2,  2003г. (мотор Z12ХE)
Плавают обороты, нестабильная работа двигателя - по компу были ошибки на датчики коленвала и положения распредвала - все заменил - ошибки сбросили.
Проблема осталась. Путем диагностирования зажав 2 педали, получилось что ошибка 0340 (неисправность в цепи датчика положения распредвала)
На сколько я понимаю это проблема с проводкой для этого датчика, - возможна я зря и менял его., но не уже не суть.
Подскажите как правильно прозвонить его цепь?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:07
@AlexGooD есть еще вариант - сбиты по какой-то причине фазы ГРМ
#3 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:48
Тогда надо по новой выставлять зажигание получается?
А прозвон проводки: какие-то показания должно выдавать? На заведенном или заглушенном двигателе или просто с включением массы? Или просто проверяется целостность проводки? Есть может какой-то порядок или схема?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:06
Надо для начала проверить метки ГРМ
  • AlexGooD сказал за это спасибо
#5 berkut
  • Cообщений: 16 381
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:31
снимается разъем с датчика и смотрится статус ошибки на свободном разъеме и замкнутом. если статус меняется, значит и проводка и цепь эбу в исправном состоянии.
только  с питанием датчика аккуратно, его не замыкай
#6 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 19:57
пробовал так сделать, но ничего не меняется... и ошибка таже остается, - единственное при снятой фишке вентилятор начинает маслать... может есть еще какие варианты?  и как правильно цепь с датчиком прозвонить? я не электрик но минимальный набор знаний и тестер имеется)
#7 berkut
  • Cообщений: 16 381
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 20:07
значит не тот датчик снимал. при снятии датчика РВ вентилятор не включится
этот способ проверки работатет только со сканером
#8 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 22:07
ну я ведь его покупал и менял - с него фишку и скидывал
#9 berkut
  • Cообщений: 16 381
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 22:31
вы пишете про ошибку 0340 датчика РВ, а вот что именно вы снимали и откуда мы не знаем.
обрыв проводки и скидывание датчика это почти одинаковый процесс, но все равно это не вызывает запуск вентилятора
#10 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 09:36
я могу фотки приложить и показать что и где
#11 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 14:32
не знаю что произошло, но ошибка ушла сама собой... такое в принципе может быть? немного поездил и может мозги адаптировались?
