Проблема с запуском, после запуска куча ошибок, помогите решить
Сообщений в теме: 16
#1 Evgeniy888
Evgeniy888
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011 A16LET
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:15
Вообщем не с первого раза запускается мотор на Opel Astra J,
Год выпуска 2011, АКПП, мотор A16LET
Началось все с первых морозов, сел в машину повернул ключ никаких ошибок не было просто не крутил стартер и не запускался мотор, к вечеру завелась
Через неделю тоже самое, только коробка перестала видеть какая включена передача и показывало пустой бак день простояла и завелась, через неделю тоже самое простояла ночь в центре города приехал и завелась с первого раза спокойно, во время езды в этот день начала троить, то сервис зарядки аккумулятора, чек, абс ошибка, ошибка ручника, усилителя руля, пьяная дорога, стрелки оборотов, температуры и скорости на нуле. Есть видео не знаю как прикрепить могу прислать, помогите пожалуйста с решением или подскажите купа копать
Мотор пару месяцев как с капиталки, прошита без катализатора, проблем до первых Морозов не было
Сообщение отредактировал Evgeniy888: 21 Декабрь 2020 - 18:16
#2 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:19
начать с акб и гены
  • Evgeniy888 сказал за это спасибо
#3 Evgeniy888
Evgeniy888
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:25
АКБ точно исправен, не может быть такого из за блока предов или плюсовой клеммы? как то там все шатко стоит, просто боюсь не доеду до сервиса
Сообщение отредактировал Evgeniy888: 21 Декабрь 2020 - 18:25
#4 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:39
ну так закрепи.
мы же по переписке не можем этого сделать. это даже в фантазиях не возможно
АКБ точно исправен
так все говорят, а потом оказывается....
а гена?
#5 Evgeniy888
Evgeniy888
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:44
Гену не знаю как проверить самому, АКБ снимал во второй раз возил в сервис все в норме, плюс Хорошо протянут, сама пластина переходящая в провод легко гнётся как то, и смущает предохранитель на 80а который стоит отдельно от основного блока, чуть ближе к опорнику, все затяну а он сам какой то хлипкий
#6 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:45
хлипкость по внешнему виду и исправность это разные вещи
и уж точно просто по внешнему виду выводы не делают
#7 Evgeniy888
Evgeniy888
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:47
Убедил, по тихой поползу до электриков, как решу отпишу тут чем закончилось, самому очень интересно в чем причина
#8 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 18:48
удачи
ждем повествование
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 19:41
@Evgeniy888 смотрите сначала клеммы, потом главный предохранитель, потом блок предохранителей. Все указывает на прогар на блоке. У соседа было прям вот все один в один. Результат - замена подкапотного блока предохранителей. Крышка была с трещиной, попала влага, шинку разъело, она не держала нагрузку.
#10 Evgeniy888
Evgeniy888
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 19:51
@Амбр
Спасибо, думаю таким путём я сэкономлю и нервы и время, чем поеду до первого сервиса
#11 Миха510
Миха510
  • Автомобиль: Опель Астра J
Отправлено 28 Февраль 2021 - 17:52
Всем доброго времени суток! Кто знает подскажите пожалуйста что можно предпринять для запуска моего авто!
Опель Астра J 2012 г.в 1,4 турбо, загнал на мойку авто, после не могу запустить двигатель БК пишет "Сервис противоугонная система". Пробовал все что пишут в инете по поводу замены батарейки итак далее, толку ни какого. Пробовал прочитать ошибки лаунчем, все пусто. Говорят что необходимо обратиться к официалам, но боюсь это мне встанет очень дорого, может кто-то знает как-нибуть устранить эту неисправность более дешевым способом. За ранее спасибо!
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 28 Февраль 2021 - 17:58
Можно предположить, что мойщики что-то залили. Подкапотное не мыли?
Стоит только штатная сигнализация? Никаких других систем не установлено?
Ну пусть для начала подсохнет со снятой клеммой аккумулятора
Значит есть ошибка в блоке, который ланч не может прочитать.
#13 Миха510
Миха510
Отправлено 28 Февраль 2021 - 18:16
времени прошло уже двое суток, снимали акум на подзарядку, он живой. Лаунч не видит блока иммобилайзера, чтоб проверить чиповку ключей, видно только, что два ключа кодированы с блоком.
Включаешь зажигание, все работает все горит, но не идет проверка системы( стрелки спидометра, тахографа ит.д. не шевеляться), поварачиваешь ключ на завод, все гаснет и отключается, отпускаешь идет как перезагрузка системы ( стрелки спидометра, тахографа ит.д надинают двигаться). После выдает "Сервис противоугонная система". Сигналка штатная, под капотом не мыли...
Сообщение отредактировал Миха510: 28 Февраль 2021 - 18:16
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 28 Февраль 2021 - 23:53
Проверьте главный предохранитель, похоже на то, что затопили подкапотный блок предохранителей
#15 NeoHunter
NeoHunter
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 19:01
Коллеги, помогите.
Opel Astra J 2013 стоит доп.сигнализация Pandora DXL 3210
Предыстория:
Стояла 3 недели. Морозы. Вдруг сработала сигнализация Pandora. Когда подошел к а/м: тот еле сигналил, свет почти потух. Работает аварийка - не отключается. Отключил сигнализацию с брелока Pandora, открыл с личинки. Аккумулятор разрядился в ноль. Решил заменить (после 10 лет использования). Взял Bosch 75.
Зарядил, проверил мультиметром, поставил.
Поворачиваю ключ: Проверка проходит, всё ок. Поворачиваю до упора - всё гаснет, стартер и не собирается крутиться.
Возвращается ключ - снова проверка. Пишет: Сервис: Противоугонная Система. Значек Машина с замком горит.
При вовторной попытке - уже не пишет про Сервис: ПС и значек не горит.
Пробовал сбрасывать клемы: всё повторяется.
Со второго запасного ключа не заводится. Второй запасной брелок - не ставит/снимает штатную сигнализацию.
Вводные:
Все остальное работает: печка, кондей, радио, свет, фары.
А/м открывается и закрывается как со штатного брелока, так и с брелока Pandora.
VALET код на Pandora вводил - не помогло. В сервисе Pandora сказали, что тогда проблема не в ней и ничего блокировать она не может.
#16 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 22:36
что гаснет?
Коллеги, помогите
чем?
#17 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z18XER АКПП
Отправлено 09 Январь 2023 - 19:14
Коллеги, помогите.
Зачем пользуешься и штатной сигналкой и Пандорой? Пользуйся или штатной или Пандорой, сам запутался и машина из-за этих сигналок  заглючила.
