взорвался глушитель
+ течь масла через сальники
Сообщений в теме: 6
#1 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Интересуюсь
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 09:38
Добрый вечер ув. опелеводы и не только. Проблема, утро (-9гр) запуск авто, вроде норм, чеки не горят, обороты все как обычно. Чепез 15 минут и 12 километров пробега резкий хлопок (удар) под днищем, дым, падение приемистости, неровная работа двигателя. Через 200 метров парковка, ручка в Р, и глохнет двиг. След масла цепочка и лужа на стоянке. Понятно шо евакуатор и на СТО. В результате (на сейчас) взорвался глушитель и вытекло половина масла двигателя. Вот как то иак (двигатель GM 2.4 Ecotec, LEA. пысы , мжет не в тему, но была ошибка перед этим, затирали, Р-0420, но выскакивала периодически, и это не Зафира)
Авто: Chewrolet captiva sport (Opel antara) двигатель наследник прамовпрыскного Z22YH  или антаровский аналог A24XE (могу ошибиться.
Просьба, если кто сталкивался с таким, опишите плиз возможные причины! Спасибо
post-2766-0-96880400-1608582282_thumb.jp
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 12:23
Масло вытекло откуда? Из глушителя?
Странно, что проблема с неисправностью не решилась стиранием ошибки. Обычно даже пробитое колесо можно починить сбросив показания датчиков давления. А тут не починилось. Странно.
Причин может быть много, но основная из них - невнимательность владельца к проблемам автомобиля. Вместо того, чтобы решать проблему, владелец ее игнорировал. В результате полной непроходимости катализатора что-то произошло, что именно будет ясно в процессе разборки и дефектовки двигателя.
#3 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 22:55
Как авиаинженер, немного понимаю проблемы именно катализатора имелись, они у 80 проц владельцев, проверял и сервисном, графики норм, работа двигла тож не придавала внимания к проверке чего-то такого..
Масло потекло из под сальников ( кака сказали "умы"- выдавило, насколько я понял, с переднего меньше, а из под заднего, тот, который возле коробки, больше, но это не точно...
Спасибо и за такой ответ, разобрать и дефектовать знатоков есть, особенно когда это не обязательно надо.!;)
 Да двигатель в "метках", прокручивается, цепи на месте..
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 00:00
Может быть и так, но с горящими чеками люди стараются не ездить. Да и глушители взрываются не каждый день.
Как авиаинженер
Так катализатор рванул или глушитель? Это разные вопросы и проблемы.
Что говорит об очень большом давлении картерных газов. Стоит проверить вообще всю систему вентиляции картера после такого. Мембрану клапана вентиляции скорее всего тоже порвало.
Компрессия норм?
И вот еще - обычно давление газов не на столько сильное, чтобы порвать забитый катализатор или глушитель. Чаще всего машина просто задыхается на высоких оборотах. К взрывам может привести горение топлива в выпускном тракте в результате не правильно работы двигателя и не полного сгорания топлива.
#5 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 23:17
Как авиаинженер
Компрессия норм?
Спасибо за разбор по полочкам)
Склоняюсь к этому, а некоторые говорят о смене фаз!). да и рванул глушак, не кат, фото присутствует.
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 12:08
А что в глушителей может взорваться?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 16:47
не сгоревшее топливо
