Замена электронных ТНВД на механический ТНВД Бош.
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 11:20
Отправлено 07 Январь 2021 - 11:20
. После переделки топливной на механнику мотор уже не встанет в аварийный режим, не будет глохнуть в самый неподходящий момент из-за какого нибудь датчика. Не надо никаких прошивок мозгов так как мозги уже не будут участвовать в работе мотора. Уйдёт проблема с дорогостоящими форсунками, и так далее.Электронный тнвд начали устанавливать примерно 2000 года. Таким тнвд уже в районе 20 лет. Учитывая сроки эксплуатации и общую ненадежность электронных топливных систем а также дорогостоящий ремонт, возможно стоит подумать о замене на механическую топливную. Видео на эту тему есть на Ютубе по запросу "дизель хобби". 89626866802 Питер.
Отправлено 09 Январь 2021 - 22:41
@Максим 17055 а лучше перейти на лошадиную тягу - ноль датчиков, ноль проблем. И нет никаких затрат на топливо. В чем тогда прелесть дизельного двигателя, который планируется кастрировать подобным образом? Механический ТНВД тоже тот еще подарок, не надо иллюзий на этот счет. Да и разбираться в случае чего, не возьмется ни один сервис, зачем им головная боль при таком количестве колхозинга под капотом, когда ни одна деталь из каталога не подходит, а большая часть кос проводки ведет в пустоту.
