Глючит сенсорный дисплей.
#экран #прошивка #обновление
Сообщений в теме: 5
#1 Alex White
Alex White
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:35
Недавно появилась проблема(Астра 2016) начал моргать дисплей. Ездить конечно можно, но раздражает. Сильнее всего, пока машина холодная, прогретая меньше. Вечером почти не заметно. В диллерском центре сказали что никогда такого не видели, но скорее всего дело в програмном обеспечении. Если нет, то нужно менять полностью, цена 1500-2000 евро. Такая сумма за устранение моргания, как-то... Возможно ли самостоятельно обновить или перепрошить это?
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Февраль 2021 - 11:55
Можете сами перепрошить и обновить авто. Для этого нужно купить дилерский сканер и доступ к серверу оф изготовителя авто , на котором лежат все необходимые прошивки
Сообщение отредактировал ProfNew: 01 Февраль 2021 - 14:15
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 01 Февраль 2021 - 11:57
Alex White самостоятельно обновить не получится, вам нужен для этого дилерский сканер MDI и подписка к нему стоимостью 3000 евро в год. Если мигание зависит от температуры, то проблема, скорее всего не в программном обеспечении, а в микротрещине в элементной базе. Сам дисплей конечно дорогой, но не 1500 евро, на Ali и Ebay продаются по 80-250 евро. Но надо сперва убедиться, что беда именно в дисплее, а не в шлейфе, соединяющем его и голову.
#4 Василискъ
Василискъ
  • Автомобиль: Opel Astra Sports Tourer
Отправлено 29 Июль 2023 - 10:11
Немного обновлю тему, т.к. такая же фигня. Большинство интернетов сходится на том, что либо надо контакты почистить, либо дисплей менять. Можно на Алике, можно оригинальный.
Мой же параллельный вопрос вот какой: кто-нибудь знает, на чём этот майфун работает? Андроид или своя операционка? Есть дикое желание в него яндекс навигатор запихнуть.
Сообщение отредактировал Василискъ: 29 Июль 2023 - 10:17
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 29 Июль 2023 - 13:05
Там своя ось, хоть и линуксоподобная, но просто так взять и запустить на ней андроидный apk не получится.
#6 Василискъ
Василискъ
Отправлено 29 Июль 2023 - 14:09
Фигово. Благодарю за информацию.
