Двигатель заглох на ходу, машина не заводится.
Сообщений в теме: 3
#1 ghen_ghenici
ghen_ghenici
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8
Отправлено 20 Февраль 2021 - 15:41
Машина: Opel Zafira A 2003 1.8 Бензин (газ)
       Здраствуйте возникла такая вот проблемка... на ходу заглохла машина и не заводилась, поковырялся я в ней долго, ничего не изменилось, потом начал проверять ошибки  (педалями)  вылезли вот такие вот ошибки P1130 P0304 P0302 P0100 P0340.
P1130 - я дуб в машинах но думаю это связано с катализатором так как его у меня нет и чек на приборке постоянно горит
P0304 P0302 - пропуски воспламенения зажигания или случайные пропуски (в инете есть инфа)
P0340 - Ошибка датчика положения распределительного вала
Когда я увидел эту ошибку P0340, то сразу же полез проверить ремень ГРМ, оказывается он порвался.. и тут у меня вопросик: Cвязаны ли P0304 P0302 с этой ошибкой(P0340)? Я просто читал что при обрыве ремня ГРМ клапана могут пострадать.
P.S. Простите за мою неграмотность!
Сообщение отредактировал ghen_ghenici: 20 Февраль 2021 - 15:42
Пока что я дуб в машинах...
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Февраль 2021 - 16:13
1.8 Бензин (газ)
Модель двигателя какая???
P1130
Сигнал датчика кислорода 1 вне рабочего диапазона - лямбда умерла
P0304 P0302
Модуль зажигания просит проявить к нему особое внимание, а так же проверить состояние свечей и искровой зазор на них, чтобы и новый модуль не убить.
P0100
 Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха - ДМРВ при смерти или вы его скидывали, и оно просто запомнилось в памяти.
P0340
 Неправильный сигнал датчика распределительного вала - рассинхронизация с датчиком колена
Сочувствую! Скорее всего они и пострадали. Забейте на все ошибки и занимайтесь восстановлением двигателя. Восстановите его механическую часть, сбросите ошибки, тогда и будете заниматься возникающими проблемами. А сейчас у вас есть проблемы посложнее чем пропуски зажигания.
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Февраль 2021 - 20:45
Можете готовиться разбирать мотор, снимать голову, менять клапана, все притирать и собирать на новых прокладках.
И наконец то новый комплект ГРМ
#4 kigoter
kigoter
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 22 Февраль 2021 - 00:17
Печаль
С ГРМ шутить нельзя, менять нужно строго по рекламенту. Видно ранее никто не менял, вот он и приехал.
Восстанавливайте двигатель, удачи!
