Не судите строго, я - блондинка на мериве, а дочь - такая же, на корсе, Corsa D, 2011 года, пробег небольшой (около 60 тыс. км). Четвертый месяц машину держат в "гаражном" сервисе. Ищут сломанный датчик, машина к ним поступила с жалобами - плохо ехала. Или предлагают поменять все датчики за 50 тыр. Больше информации у меня нет. Гложут сомнения, не забрать ли машину побыстрее, и отвезти в нормальный сервис. Спасибо!
Corsa D. Датчики
Отправлено 20 Апрель 2021 - 14:48
Машину вызволили позавчера только, взамен отдали 58 500 рэ - за замену цепи и разное по мелочи, иначе бы никак нам машину было не получить. Потом дочь поехала в другой сервис, там выяснилось, что воздухомер (не знаю, что это) был установлен неправильно, поэтому она не ехала. Насчет замены цепи в этом другом сервисе усомнились, нужно ли было делать, но дело сделано, и деньги уплочены))) Заплатили еще тыщу, воздухомер переставили и машина едет.
Владелица "гаражного" сервиса - тетенька, позиционирует свой сервис как место, "где не обижают женщин", но материться в переписке с клиентами ее менеджеру это не мешает. Сейчас сильно вкладывается в рекламу, и вообще умеет надавить на чувства. Переубедить дочку забрать оттуда машину стоило мне некоторых моральных усилий)))
Сообщение отредактировал Людмила: 20 Апрель 2021 - 16:38
Отправлено 17 Февраль 2022 - 14:01
Датчик коленвала был заменен 3 месяца назад. Вопрос? Неужели он опять не исправен или это все же проблема с мозгами? Может кто сталкивался с такой же проблемой. После удаления ошибок и пробы завести эти 2 ошибки возвращаются снова. Заранее спасибо
Отправлено 17 Февраль 2022 - 16:28
Aleksandra uk сказал(а) 17 Фев 2022 - 11:01:
А состояние ошибок? Активные? Ну и как бы ошибок две, одна из которых по датчику, а вторая как раз по блоку управления.
Ну так а новый датчик нормальный? Не из китайской помойки? После замены датчика все работало? Ошибок не было?
#7
Отправлено 17 Февраль 2022 - 21:35
с0236-77 invalid data from ecm
Амбр сказал(а) 17 Фев 2022 - 13:28:
откуда такой перевод?
ошибки категории С относятся к шасси и этот код переводится как проблема с датчиком вращения колеса
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:17
@berkut ничего не могу поделать с собой, но фраза Invalid Data from ECM (Engine Control Module) проводится именно как неверные данные от электронного модуля управления. А расшифровка кода именно так пробивается в базе кодов DTC. Но да, она идет именно в разделе ABS/ESP/TC.
#9
Отправлено 18 Февраль 2022 - 17:31
@Амбр, фраза может так и переводится, но вот расшифровку кода 0236 с индексом С хотелось бы увидеть в варианте про эбу
