охлаждайка в цилиндре
Сообщений в теме: 20
#1 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 12 Апрель 2021 - 02:22
Не минула меня чаша сия , задымил астра паром и затроила. печка при 95 градусах задула холодным воздухом -вода вобще ушла , вобщем залил воды доехал под дом . Вопрос можна ли малой кровью поменять прокладку не меняя все остальное , или паралельно все же придется что то менять ?
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Апрель 2021 - 13:02
сперва надо разобрать. Потом оценить состояние рабочих поверхностей.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 12 Апрель 2021 - 17:35
а проблема именно из-за прокладки?
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2021 - 23:14
Увы. У меня так же. Пришлось отъездить так всю зиму и по сей день. Но в цилиндр ушло мало (судя по свече). Давлением треснуло радиатор и ОЖ ушла там. Подливаю пока водой понемножку. Мастер загружен работой, я тоже. А ездить надо много.
Прокладка куплена. До кучи, прикупил прокладки впуска и выпуска (бывает на впуске появляются трещины). Прокладка клапанной крышки уже была в запасе. Даже маслосъемные колпачки прикупил, хотя масло не жрет, несмотря на пробег и возраст.
— Можно баночку будущего?
#5 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Апрель 2021 - 02:34
судя по всему , а вскрытие покажет . хуже если трещина но вроде двиг не перегревал . меня интересует минимальный набор на замену что бы не превращать в капремонт пока . я прикидываю -прокладка , новые болты , вкладыши ( что то шлепало в такт одного цилиндра , ) раскрутить конечно надо , пока карантин сам во дворе под стенкой покручу , ну а вкладыши гдето на яму , только не знаю какя степень износа в покоцаном вкладыше может быть , ехал порядка 20 км в таком сосотоянии
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 14 Апрель 2021 - 10:48
@lavistaнету минимального набора - все будет по обстоятельствам. Если просто голову скинуть - комплект прокладок головы, клапанной крышки, впуска, выпуска, новые болты головы, герметик, сальники распредвалов. Если делать хоть немного по уму - то проводить ревизию всего того, куда лезете и куда можно дотянуться. Например, сразу бы махнуть маслосъемные колпачки.
  • lavista сказал за это спасибо
#7 Vitaas7
Vitaas7
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra F(92)-C14NZ
Отправлено 19 Апрель 2021 - 17:11
На прошлой неделе менял прокладку, купил прокладку , болты, гермеик, тосол был и все.Я снимал голову вместе с впускным колектором, на выпускном колекторе не смог открутить 2 болта от выхлопной , пришлось снимать колектор, но прокладка в норме была. Пол дня работы
#8 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 20 Май 2021 - 08:55
я закисшие болты отмачиваю с помощью тормозухи. Сверху на болт или гайку ложится вата пропитаная тормозухой и дня на три , до недели , но все откручивается потом.
  • Амбр сказал за это спасибо
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 00:02
В общем, только сейчас могу считать переборку мотора завершеной. Точнее - замену прокладки ГБЦ и сопутствующих деталей (МСК, сальник коленвала, прокладки впуска и выпуска). Мотор работал нестабильно, но дикая жара 2 месяца и проблемы со здоровьем не давали возможности разобраться. В итоге выяснилось. что я перепутал свечи и дал мастеру те, что предназначались на выкидку и у одной почти небыло зазора. Зажигание вообще не имело опережения (сделал стробоскоп из светодиодной лампы и выставил в норму). И машина не заводилась на горячую, если стояла дольше 5 минут. Оказалась проблема бензонасоса, но совпала по времени с переборкой и сбила с толку.
Сейчас 26-летний мотор работает " как с завода".
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 00:27
Я думал что в Тбилиси +35 это вполне нормальная температура летом.
#11 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 08:29
подскажите как полностью слить охлаждайку с двигателя    толстый шланг с радиатора я скинул но это не нижний уровень движка  а есть ли где пробки полного слива антифриза ?
#12 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 08:34
снять мотор, разобрать, перевернуть элементы и ждать пока ВСЯ стечет, потом промыть, продуть и высушить. тоже сделать с печкой и всеми шлангами.
более ни как.
а можно промыть водой и на остатки забить и не париться.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 12:18
@lavista для зимовки?
#14 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 15:43
была вода   я так понимаю что мог слил  дальше долить антифриз и покрутить двигатель  потом опять слить и тогда снимать головку то бы остаить машину на морозе
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 17:01
@lavista ну да, заполнить систему антифризом надо бы и только после него сливать на зимовку.
#16 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 13:26
ну вот непонятно . неужели нет нигде внизу краника или болта для полного слива охлаждайки
#17 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 13:27
Нету. А зачем?
#18 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 13:40
Нету. А зачем?
вода была залита пока доехал домой с пробитой прокладкой а сейчас мороз на подходе .надо полностью воду слить. я так понимаю только помпу откручивать
#19 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 15:24
Не надо ничего. Продуй блок воздухом на шиномонтаже отсоединив нижний патрубок радиатора и этого достаточно. Зальешь антифриз и он внутри перемешается. Это несложно. Если очень прям хочешь разбавить воду, то возьми оригинальный антифриз. Он концентрат, как раз воду разбавит. одной банки хватит.
#20 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 22:44
Я скинул толстый шланг с радиатора и слилась вода, залил концентрат 1.5литра и в бачке он виден . Покрутил движок пока аккум не сел, машина не хочет заводится после простоя. Перемешала ли помпа концентрат долитый и старую воду ?пока пробовал заводить или надо подольше заведеным двигателем поработать ?
