Дизельный (тракторный) шум из КПП PF6010
Сообщений в теме: 21
#1 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
  • Автомобиль: Opel Vivaro CDTI 2.0
Отправлено 13 Апрель 2021 - 16:21
Приветствую, всех!
Нужна помощь в виде рекомендаций куда копать.
Опель Виваро 2.0 CDTI 2010г Двигатель M9R-786 + КПП PF6010
Появился тракторный звук из коробки, коллега сказал, что звучит как раздатка на Ниве.
Неважно на какой передаче, от первой до шестой, включая заднюю. Звук появляется сразу как включаешь передачу и добавляешь слегка газу.
На подъемнике включал передачу, колеса вращаются без лишнего шума, но как только даю нагрузку, притормаживая, этот дизельный звук проявляется во всей красе(((
Менял комплект сцепления и 8 подшипников в КПП. Не помогло. Внешнее состояние всех шестеренок нареканий не вызвало, с валов из не снимал((( Передачи включаются легко и без посторонних звуков.
Предполагаю, что придется повторно разбирать, но на что надо особенно обратить внимание?
прикрепил аудио файл для представления
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Over1515: 13 Апрель 2021 - 16:56
#2 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 13 Апрель 2021 - 22:02
Может что с корзиной ?
#3 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 14 Апрель 2021 - 00:28
Корзину тоже новую поставили, не помогло.
Решил попробовать раскрутить коробку колесами, выбрал затяжную гору с приличным уклоном, от коробки ни звука, все тихо. Тракторный звук образуется только, если коробку раскручивать двигателем
  • kuzadom сказал за это спасибо
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 14 Апрель 2021 - 10:32
@Over1515 какой-то из подшипников прозевали. Если только под нагрузкой, да на всех передачах....
#5 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 14 Апрель 2021 - 11:46
Конусные подшипники сменили все 8, даже игольчатые на кулисах поменяли. Не трогали игольчатые на валах.
Тарахтение проявляется до того как начинается реальная нагрузка, например, катишься на первой передаче, нажимаешь совсем слегка газ, и вот оно - тракторное тарахтение.
Мне казалось, что подшипники обычно воют, а тут именно рычание, тарахтение, как будто еще одна передача хочет включиться.
Аудио файл с этим звуком записывал на скорости 5 -10 км/ч. Машина буквально сама катилась под легкий уклон, а я слегка педаль газа придавливал и отпускал.
Сообщение отредактировал Over1515: 14 Апрель 2021 - 11:50
#6 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 19 Апрель 2021 - 11:45
При повторном вскрытии коробки увидели износ одной вилки и не критичный износ шестерни дифференциала и шестерней, примыкающих к ней. Также в дифференциале имеется пластиковая шарообразная деталь, о внутреннюю поверхность которой соприкасаются сателлиты, тоже имеется потертость, но выработка ногтем не чувствуется
Вилку заменим, но остальное менять есть ли смысл?
Сообщение отредактировал Over1515: 19 Апрель 2021 - 11:48
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 19 Апрель 2021 - 15:22
@Over1515 а чем так шестерню погрызло?
#8 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 19 Апрель 2021 - 17:28
Я бы сказал, по плющило. Как я понял следствие нагрузок. Но мастера особо не связывают этот факт со звуком. Живьем оно выглядит не так страшно как на фото с увеличением. При этом грани зубцов ровные, без изъянов.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 19 Апрель 2021 - 18:58
То есть, по какой-то причине под нагрузкой шестерня сиди не в своем пространственном положении, а смещается вместе с валом?
#10 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 19 Апрель 2021 - 20:21
Нет, смещения нет, иначе бы износ какой-либо шестерни был бы больше. А у них все одинаково и равномерно
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 20 Апрель 2021 - 10:56
@Over1515 чудеса какие-то - в коробке несколько поврежденных деталей, при том что все элементы, с ваших слов, на своих местах и не имеют люфтов.
#12 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 20 Апрель 2021 - 11:36
Хотел заказать вилку переключения передач для 5 - 6 скоростей, оказалось, что они продаются в паре вместе с 1 - 2. Стоимость за пару космос, 40 - 50 тыс. Может кто подскажет, возможно ли их покупать по одной? Если да, то какой артикул?
#13 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 Апрель 2021 - 09:47
За эти деньги коробас б\у можно взять и не париться со звуком исходящим из своей коробки
#14 mivla
mivla
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Семья,Путешествия
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2,0 L 114 л.с. Пассажир westfalia
Отправлено 23 Апрель 2021 - 12:31
У меня такая штука была.Звук похожий был. Посмотрите демпфер приводной. Под нагрузкой задевал за корпус мотора.
#15 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 23 Апрель 2021 - 13:31
А можно уточнения, демпфер у маховика который? У меня цельнометаллический маховик, с виду не увидел ничего, что могло бы задевать.
Или только сняв его, можно увидеть?
#16 mivla
mivla
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Апрель 2021 - 13:51
Демпфер спереди. Задолбался искать. Который ремень приводной крутит на генератор и т.д. Я не мог найти. он в итоге у меня задымил.провернул. его поменял все прошло. Но это у меня. Посмотрите на всякий случай. Но звук похож и симптомы- под нагрузкой тарахтел.
Renault
82 00 767 762
5.0
Шкив коленвала
Извините за демпфер.
#17 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 23 Апрель 2021 - 14:45
Renault
82 00 767 762
5.0
Шкив коленвала
А, теперь ясно)))
К сожалению, звук у меня идет слева, но читал, что этот шкив меняют вместе с заменой ремня, но я его не трогал...
#18 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 23 Апрель 2021 - 19:29
Если зафиксировать один вал и дифференциал, то должен ли быть люфт между зубьями шестеренки свободного вала и дифференциала?
#19 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
Отправлено 26 Апрель 2021 - 13:49
Ответ получил от других мастеров, что люфт должен быть.
Сообщение отредактировал Over1515: 26 Апрель 2021 - 13:57
#20 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
Отправлено 24 Май 2021 - 12:37
Когда мой коробас рассыпался, ставил контрактный, за 35 тыр, против 50 за ремонт.
После установки был слышен стук как металл о металл. Перелопатил все,оказалась просто под тягу которая на кулису надевается забыли пластиковую поставку надеть и она болталась как йух в стакане, поставил все, притянул хомутом и все, лязг изчез.
Сообщение отредактировал kuzadom: 24 Май 2021 - 12:37
