P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
p0170 opel agila
Сообщений в теме: 3
#1 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE
Отправлено 14 Апрель 2021 - 20:14
Всем привет. Opel Agila 1.2Б 2003г.
Загорелась ошибка: P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
При этом периодически плавают обороты, иногда потупливает. Большой расход топлива 10л на 100, по заводу должно быть вроде как 8 по городу, по трассе 5-6.
На сколько понимаю, первая лямбда которая под капотом под замену. Возможно окислились провода. Есть какие-нибудь еще варианты? Можно ли лямбду как-то проверить, прозвонить или что-то типа того?
И как узнать точную маркировку для первой и второй лямбды чтобы не перепутать?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Апрель 2021 - 00:18
Подключить комп и посмотреть графики
#3 OpelOmega777
OpelOmega777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 23 Апрель 2021 - 17:51
Если на машине установлено ГБО 4 поколения посмотри статью - плавают обороты на газу У меня был 3 пункт, после очередной замены газовых фильтров, газовщик что то там накрутил и на холодную начал чек такой выскакивать. Поехал опять к нему, он попросил оставить машину на ночь, чтобы утром на холодную проверить по смеси, я оставил он поправил и теперь все отлично.
Ну а то что по заводу должен быть 8 расход так это в идеальных условиях, и на нормальном топливе!!!
#4 AlexGooD
AlexGooD
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 Апрель 2021 - 09:10
не у меня без газа, чисто бензин и все
Сообщение отредактировал AlexGooD: 26 Апрель 2021 - 09:10
