Внезапно глохнет и плохо заводится 1.6 турбо
Сообщений в теме: 9
#1 Fedorka
Fedorka
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 15 Апрель 2021 - 15:40
Есть какая-то плавающая и трудноуловимая проблема. Движок A16XHT (1.6 SIDI turbo), иногда внезапно глохнет, потом трудно заводится, стартёр крутит бодро, но безрезультатно. Если завелась, то иногда может странно реагировать на педаль газа - обороты на полсекунда падают, иногда глохнет. Но повторить проблему трудно. Читаются ошибки:
P0236, P0237 - датчик наддува турбины
P0340, P0365 - датчик распредвала
P0641 - что-то про 5-вольтовую цепь
Иногда только по турбине появляются, иногда только ДПРВ. Но вроде как ничего из этого не должно приводить в глушению.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Апрель 2021 - 00:49
Говорит о расфазировке, что как бы намекает жирным шрифтом на срочную проверку цепи ГРМ, чтобы не было мучительно больно
Ну это то самое напряжение, что прячется внутри блоков управления, которые заведуют всей машиной.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 16 Апрель 2021 - 06:52
для начала проверяй моторную косу на повреждение проводов
#4 nanKa
nanKa
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 10 Май 2023 - 17:53
Привет. Столкнулся с похожей проблемой на 2.0д 118кв на механике
Ситуация- заметил, что стало подтекать масло , с района коробки . Поехал в сервис, определить откуда что течет и заодно масло в двигле заменить. По пути пропала мощность у машины, как будто турбина отключилась и едеш на тупом 40кв двигателе. Добрался до сервиса, масло подтекало с маслянного фильтра(резинка прохудилась), заменили малосло, фильтр, резинку...
И вуаля... Машину пустили с подьемника, завожу, с пол тычка как часики, как всегда... 3 секунды и мотор начало колбасить, обороты 600-700, троит, на газ вообще не реагирует и глохнет. Пришлось оставить там машину до выяснения... вообщем позвонили и сказали что я лошара и бензин вместо дизеля туда залил скорее всего... это не возможно, для меня, но тем не менее сказал чтоб сливали бак и залили соляру.. когда слили, оказалось что в баке итак саляра, а не бензин.. залили другой соляры, ситуация не поменялась.. комп показывает что с егр что-то не так, отключили, ничего не поменялось.. машина как задыхалась так и задыхается.
В итоге, машина там с января тусуется, заменили хренову тучу датчиков методом тыка, отсоедилинил выхлоп (до сажевика) , ничего не меняется... сталкивался кто? какие варианты? пол года без машины сижу, а в сервисе разводят руками и не знают что делать.
#5 Сергей 77
Сергей 77
  • Автомобиль: Insignia 1е поколение 2.0 л. бенз.
Отправлено 25 Ноябрь 2024 - 20:34
Всем привет
2.0 Турбо бенз. - После зажигания начинает издавать короткие гудки и через несколько секунд глохнет. (гудки после этого продолжаются, иногда сменяются одним длинным)
Всё началось с того, что после трёх дней стоянки под первым снегом начал отрубаться дисплей климата и иногда его управление.
Из текущих поломок:
1. отсутствует дальний свет в одной фаре (и отключен у неё блок розжига), так же внутри фары какое-то время присутствовала влага.
2. отсутствует решётка радиатора
ЕЛМ выдаёт:
P0420 - Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой
P0234 - Давление турбонаддува - превышен верхний предел
Подскажите, где искать причину того, что глохнет?
#6 Сергей 77
Сергей 77
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 11:12
Скрытый текст
Оказалось, что один из ключей зажигания вышел из строя (замена батареи не помогла). При зажигании вторым ключом перестала глохнуть.
#7 Сергей 77
Сергей 77
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 14:03
Скрытый текст
Хотя нет, поспешил с выводами. Снова пищит и глохнет.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Ноябрь 2024 - 03:36
@Сергей 77 сигнализация только штатная?
ELM читает только мотор, ошибки по другим блокам она не увидит. Ищите нормальную диагностику.
#9 Сергей 77
Сергей 77
Отправлено 30 Ноябрь 2024 - 00:11
Всё оказалось до банальности просто.
Оказывается (я вот только узнал - хотя неделю узнавал у опытных водителей и механиков в т.ч. у интернета, и не узнал, пока не спросил у автоэлектрика)
...всё дело в том, что помимо ключа батарейка есть ещё у метки сигнализации (а я почему-то до этого думал, что сигнализация питается от аккумулятора)
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 08:18
@Сергей 77 так я не просто так вас спрашивал про штатную сигнализацию или нет. И сигнализация - это то, что кричит и наводит суету панику. А иммобилайзер, это то, что обездвиживает машину.
