Стук презапуске двигателя 1.6хер.
Сообщений в теме: 11
#1 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель астра
Отправлено 13 Май 2021 - 12:57
Здравствуйте .после капитального ремонта и замены фазы вращателей.Горит чек богатая смесь . И стук презапуске двигателя 2сек. Бывает не всегда. не зависит от температуры двигателя и окружающей среды.расход большой 12л на сто по трассе.тяга на высоких оборотах слабая .что может быть ? Всем спасибо.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 509
Отправлено 13 Май 2021 - 18:14
считать все ошибки, проверить как подключены лямбды, проверить вакуум в клапанной крышке
#3 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Май 2021 - 21:23
На второй лямбде стоит обманка католезатор выкинут .отверстиях на клапанной крышки ,на холостых оборотах всасывают воздух .на высоких летит маслинная пыль . На модуль.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 509
Отправлено 13 Май 2021 - 22:29
ну так мембрана в утиль, надо сделать и много чего нормализуется
#5 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Май 2021 - 08:01
Мне механики приговаривают брак фазы .надо было брать Китай а не оригинал.
Спасибо буду пытать .
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 14 Май 2021 - 10:57
@АстраСпорттурСергей466 механиков, которые не видят рваную мембрану, тоже вместе с крышкой - в утиль
#7 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Май 2021 - 16:58
Поменял мембрану и крышку . результат ноль.
Масло стекает в поддон.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 509
Отправлено 24 Май 2021 - 18:33
@АстраСпорттурСергей466, подключаете комп и смотрите как работают фазорегуляторы. если не работают, то ищите косяк в установки валов и фазировке.
даже китайские звезды при правильной установке будут работать.
если криворукий рукожоп не имея правильной приспособы и нарушив правила проведения работ не выставил звезды и валы и при этом еще и жопы у них свернул (что не редкость), то мотор будет работать от слова ни как.
далее смотрится работа лямбды. при ее сбое, жрака будет сильная
#9 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Май 2021 - 19:46
Жопы свернул это пластиковые втулки
#10 berkut
  • Cообщений: 16 509
Отправлено 24 Май 2021 - 19:52
жопы это полумесяца на РВ для датчиков РВ
но вы пишете про мотор XEP, а он не имеет фазовращателей
#11 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Май 2021 - 20:00
1.6 хер с фазами .
#12 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Май 2021 - 20:07
A1.6 xer
