SOS! заводится по настроению!
Сообщений в теме: 12
#1 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 31 Май 2021 - 12:33
Всем привет, может кто сталкивался. Опель Астра j 1.6 атмо. неделю тому назад утром еле как завёлся, 2 часа мучал его (стартер крутил, но не схватывал), поездив по делам и оставив машину на несколько часов выхожу и опять та же история, крутит но не схватывает( ошибок нет… поменял свечи, завелась сразу, постояв ночь во дворе выхожу и с первого раза не завелась, со второго смог завестись. Прошла неделя, все было ок, а вчера выхожу пытаюсь завести и не схватывает. Отдавал в 2 разных сервиса, везде говорят все ок, датчик ож исправен, дпкв исправен, бензонасос исправен, единственное в памяти висела ошибка b3101. Сигналка штатная..уже не знаю что и делать, ночь машина простояла и завелась сегодня... выручайте
Сообщение отредактировал Cutter: 31 Май 2021 - 12:34
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 31 Май 2021 - 17:20
@Cutter Судя по всему отваливается шина, по которой передаются данные от иммобилайзера. В идеале смотреть видят ли друг друга блоки управления, в момент отказа в пуске.
#3 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Май 2021 - 17:34
Но ведь ошибок никаких не выдаёт..
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 31 Май 2021 - 21:16
@Cutter ошибки по иммобилайзеру, в случае если блок отваливается, на панели не отображаются. Только читать прибором.
#5 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Май 2021 - 21:23
@Амбр читал, ошибок никаких(
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 31 Май 2021 - 21:53
@Cutter и блоки при этом отвечают все?
#7 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июнь 2021 - 07:16
@Амбр да, все впорядке по диагностике
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Июнь 2021 - 14:35
@Cutter тогда ищите хорошего диагноста - чудес не бывает, двигателю чтобы запуститься нужна правильная смесь воздуха и топлива. Все это поджигается искрой в заданное время. Воздух и искра это датчики и мозги, свечи, компрессия. Топливо - насос, иммобилайзер, форсунки, компрессия. От вас не удается получить данные, да вы скорее всего и сами не в курсе, о том что значит "все ок" - что проверяли, что замеряли, какие показатели. В памяти висела ошибка по ключам, а вы говорите тут же что все ок. Откуда же ок, если была ошибка, но никто в ту сторону даже не копал.
#9 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июнь 2021 - 19:21
@Амбр сегодня в сервисе пытались завести, но безуспешно, после чего поставили новые свечи (старые залиты были) и новый модуль, машина сразу завелась. По поводу ошибки по ключу, она так и висит.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:54
@Cutter ищите что задеваете в процессе замены модуля и свечей
#11 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:11
@Амбр вроде ничего особо не задевал. В сервисе сказали что проблема в модуле, хотя по нему ошибок никаких..
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:14
@Cutter да, модуль часто умирает без ошибочно. Но вы бы слышали, что после пуска, мотор подтраивает как припадочный
#13 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Июнь 2021 - 07:15
@Амбр хм, ничего не троило, проблема только с запуском
