F31 и Z16XEP
Лучший Ответ hydrant , 29 Июнь 2021 - 01:43
.. вот доказательство.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 26 Июнь 2021 - 15:48
.. пожалуйста, у кого есть Z16XEP, подключен ли предохранитель F31или отсутствует ?
Я нашел только по картинке, Z16XEP отсутствует.
#2 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 26 Июнь 2021 - 18:40
Щас гляну.
Сообщение отредактировал shilodv: 26 Июнь 2021 - 19:40
#3 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 903
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 26 Июнь 2021 - 20:04
у меня там стоит на 7.5А. Подключен или нет,хз.
#4 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 26 Июнь 2021 - 20:32
.. немного поясню. Мой друг купил MERIVA A Z16XEP и прислал мне фото блока предохранителей (см. pисунок).
В положении F23 находился предохранитель на 7,5 А - люк в крыше (не на автомобиле, если есть в таком случае предохранитель на 20 А).
Автомобиль ехал нормально. Перевернули предохранитель в положение F31, ничего не изменилось. Автомобиль работает нормально с предохранителем и без него, он не сообщает об ошибках.
#5 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 26 Июнь 2021 - 23:15
Тоже есть на 7,5А. Так-то это на ЭБУ пред, стало быть где-то нештаточка на запитку мозга.
Сообщение отредактировал shilodv: 26 Июнь 2021 - 23:19
#6 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 Июнь 2021 - 00:56
Я добавил к картинке типы ЭБУ. Z16XEP имеет Multec S (F) и предохранитель F31 не показан на схеме.
#7 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 27 Июнь 2021 - 14:24
То есть - пред есть, но он не задействован? Надо попробовать извлечь его и посмотреть, что будет.
Таки да - извлёк, ничего не изменилось. Мотор заводится, ошибок нет.
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Июнь 2021 - 16:42
#8 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 28 Июнь 2021 - 01:09
В Z16XEP предохранитель F31 не используется, машина будет работать и без него.
#9 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 29 Июнь 2021 - 01:43   Лучший Ответ
  • Амбр сказал за это спасибо
