Полноприводная Zafira Life 4х4
Сообщений в теме: 7
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 02 Июль 2021 - 14:32
Буквально вчера мы писали о появлении в российском ассортименте новых вариантов Opel Vivaro с автоматической коробкой передач, а сегодня представлены полноприводные варианты Opel Zafira Life и Opel Vivaro. Их производство будет так же налажено в ближайшее время на заводе в Калужской области.
Полноприводные модификации будут предлагаться с дизельным двигателем 2.0 Diesel мощностью в 150 л.с. и безальтернативной 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Opel Zafira Life 4х4 и Opel Vivaro 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой производства знаменитой французской фирмы Dangel. Данная муфта способна передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось.
Управление полным приводом производится при помощи переключателя между двумя режимами - ECO, в котором используется только передний привод и 4WD, который активирует вискомуфту и позволяет использовать полный привод именно там, где это нужно и, при этом, экономить топливо в обычном режиме. Принудительной блокировки полного привода или межосевых блокировок, к сожалению, не предусмотрено.
Opel Zafira Life 4х4 и Opel Vivaro 4х4 получили увеличенный до 200 мм дорожный просвет под, являющейся для данных версий, штатной металлической защитой картера. Так же, металлическая защита прикрывает вискомуфту, задний редуктор и топливный бак. Увеличение массы автомобиля за счет системы полного привода и защиты нижней части автомобиля составляет всего 85 килограмм.
Как и другие версии, Zafira Life 4х4 и Opel Vivaro 4х4 будут  предлагаться в двух вариантах исполнения длины кузова - M - длиной 4956 мм и L - длиной 5306 мм, с объемом грузового отсека 5.3 м³ и 6.1 м³, соответственно, в случае с грузовым Vivaro.
Opel Zafira Life 4х4 будет предложена только в комплектации Innovation и, как обычно, единственной дополнительной опцией для Opel Zafira Life 4х4, будет возможность выбора цвета кузова «металлик» в один из 4-х дополнительных цветов: серебристый, серый, коричневый, черный.
Стоимость Opel Zafira Life 4х4 составит 3 209 900 рублей за версию M и 3 259 900 рублей за версию L.
Что интересно, российский цикл производства полноприводных модификаций Opel Zafira Life и Opel Vivaro, весьма существенно отличается от европейского. На отечественном производстве в Калужской области обе машины сразу изготавливают в полноприводном варианте, устанавливая элементы полноприводной трансмиссии и шасси на общем конвейере в рамках единого цикла производства. В тоже самое время, европейское производство подразумевает переделку уже готовых обычных версий автомобилей в полноприводные на производственном предприятии Dangel. Для этого, готовые машины привозят на завод, разбирают, доустанавливают элементы системы полного привода, проставки подвески, защиту, меняют часть проводки, после чего пересобранный таким образом автомобиль уже отправляется к заказчику.
Приём заказов уже начался у всех дилеров на территории России. Жаль, что нету версии на автомате и только Innovation.
#2 Oleg_V_V
Oleg_V_V
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira Life
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 15:32
В прайсе Opel на официальном сайте указана АТ6 для 4Х4 версии. Это ошибка или свершилось?
  • Амбр сказал за это спасибо
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 13:01
@Oleg_V_V хм... отправил в представительство запрос, скоро узнаем.
Да, свершилось и покупателей услышали - с 1 сентября доступна версия полноприводного лайфа на автомате!!!
  • Oleg_V_V сказал за это спасибо
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 13:21
И обращаю внимание - ВМЕСТО МЕХАНИКИ АВТОМАТ В ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!!!
#5 Oleg_V_V
Oleg_V_V
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 13:45
Балин... Я походу поспешил. Интересно, сколько будет стоить полноприводный комплект для переделки? Скорее всего, дешевле будет продать монопривод и купить полноприводную версию.
Сообщение отредактировал Oleg_V_V: 07 Сентябрь 2021 - 13:46
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 15:02
@Oleg_V_V да, как обычно это бывает - дешевле продать, чем потом все переделать и, что теперь очень важно, внести все изменения в ПТС!
#7 Oleg_V_V
Oleg_V_V
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 22:49
Нет их на автомате. Интересовался недавно, всё как у всех, только механика.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 00:35
@Oleg_V_V да, мой косяк. Анонс был два в одном - полный привод и виваро на автомате. В итоге в голове все смешалось и получился Life на автомате. А его, к сожалению, раньше рестайлинга в 2024 ждать не стоит. Проблем с реализацией именно такого варианта несколько, но завод и представительство понимают что такой вариант будет наиболее востребованным, работают. Обещали.
