Кондиционер
Сообщений в теме: 10
#1 Sam88
Sam88
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 04 Июль 2021 - 22:02
Доброго времени суток! Ребят в общем Омега 2002 2.6. наступила жара, и я как любой другой начал пользоваться кондеем, точнее хотел им пользоваться. Проблема заключается вот в чем. Не включался кондей, поехал подзаправить фрионом, приезжаю к фрионщику а там трубки обломаны, купил поменял, начали заправлять фрион не запускается муфта. Поехал к электрику, он там гдето на датчике поставил перемычку, муфта запускается. Поехал к фрионщику на дозапраку, клапан спускает..... Заварили. Приехал опять на дозапрвку..... Не работает винтилятор кондея!!! Поехал опять к электрику подкинули на прямую работает! Но при включении кондея он не запускается и фрион наяинает кипеть, и плюс клемы акб начинают греться!! Ребят подскажите пожалуйста где копать, что ремонтировать ибо как я понял у меня в городе нет норм кондиционерщика!!!!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 04 Июль 2021 - 23:29
И надо отгадать на каком именно датчике?
#3 Sam88
Sam88
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Июль 2021 - 06:32
Я смотрю ты а каждой теме шуткуешь, видимо в цирке трудишься?
#4 Sam88
Sam88
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Июль 2021 - 06:40
Вопрос вот в чем, почему при включении кондиционера не работает вентилятор кондиционера?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 05 Июль 2021 - 11:13
@Sam88 хамить не надо, это не поможет вам разобраться в вашей помойке. Я еще раз вам попробую на пальцах объяснить суть проблемы - ваш механик что-то замкнул где-то. Принудительно вентилятор завелся. Что и где он замкнул и почему, вы оставляете за кадром. Показания датчиков так же держите в тайне. При этом просите подсказать почему оно не работает. Оно не работает потому что по какому-то датчику висят запредельные параметры, которые не позволяют нормально запустить систему.
#6 Sam88
Sam88
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Июль 2021 - 08:04
Язвить не нужно. Я же говорю я не знаю какие датчики и где они стоят, по этому я и пришел на форум за помощью а не за сарказмом. При мне электрик снял круглую фишку вроде бы трехконтактную и сделал там перемычку. При включении кондиционера не на панели приборов не на панели обдува ничего показывает не моргает кроме как LO направление дифлекторов и скорости обдува. Если вы знаете помогите, нет и на этом спасибо.
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Июль 2021 - 12:46
Если при включении кондиционера не включается наружный вентилятор, значит сам вентилятор неисправен, либо перегорел предохранитель его защищающий, либо отсутствует реле его включения. Это самое простое. Что нужно проверить в первую очередь.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 06 Июль 2021 - 13:44
@Sam88 ну и сервис смените, электрик вместо поиска и решения проблемы, решил пойти путем обхода всего и вся.
Но муфта кондея при этом подключается?
#9 Sam88
Sam88
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Июль 2021 - 15:30
Да муфта запускается, но до этого не запускалась пока электрик не поставил перемычку. Он сказал типо у тебя как будто перегретый стоит и по этому не запускается муфта. Он поставил перемычку сделал типо на прямую
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 06 Июль 2021 - 17:29
@Sam88 подключите диагностику и посмотрите какие показания с датчиков идут. Возможно один из датчиков либо врет, либо в обрыве, от того кондиционер нормально и не стартует.
#11 Sam88
Sam88
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Июль 2021 - 16:24
Благодарю
