Неисправности и их решения
Сообщений в теме: 19
#1 Zurabus
Zurabus
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Zafira Life
Отправлено 25 Июль 2021 - 00:51
Друзья, я не знаю как правильно тут общаться, поэтому выложу сюда для собратьев.
У меня Opel Zafira Life 2020 года и недавно возникли небольшие неисправности. Я с ними справился при помощи официалов, но хотел описать их здесь, чтобы народ не тратил время и деньги.
1. Не работает розетка 220 вольт. Предположительно перегорел предохранитель. Официалы подтвердили моё предположение. Они хотели за предохранитель 600 рублей... реальная цена вопроса 1 минута и 15 рублей. Инструкция по автомобилю крайне убогая и там не расписано нормально, где это. В итоге нашёл. В салоне под левой коленкой водителя есть блок предохранителей, но как окаазалось за ним есть ещё один блок, который можно увидеть если прямо лечь на пол. Так вот именно там 20 амперный зелёный предохранитель отвечает за розетку 220 вольт. Примерно посередине...
2. Некорректная работа автоматического дальнего света. При этом автоматическое оповещение об удержании в полосе работало корректно. Оказалось, что проблема в регистраторы (регистратор-антирадар), который был приклеен аккурат снизу на стекле. Переставил на право где обычно транспондеры крепятся и всё заработало.
3. Левый дворник иногда в дождь цеплялся за правый и ужасно бился об стекло... в итоге потребовалось регулировка, которая стоила 1800 рублей и как оказалось не покрывается гарантией, хотя эта проблема была с самого начала, прямо после покупки. Удивительная компания.
Вот :)
  • Амбр сказал за это спасибо
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 25 Июль 2021 - 13:56
Письменная претензия в представительство компании, обычно решает такие вопросы в пользу владельца.
#3 Дмитрий Кадакан
Дмитрий Кадакан
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 21:29
Вот :)
Добрый день!
 Купил на днях данный агрегат (с салона) . У меня также наблюдается В ТОМ ЧИСЛЕ и некорректная работа авто света. Он просто тупо не работает. Подскажите пжл., в чем конкретно у Вас выражалась некорректная работа? У меня горит пиктограмма авто свет (зеленая), но при этом переключения с дальний на ближний не происходит.. ни при каких условиях, пиктограмма на синий  (дальний) не меняется, свет не переключается. Написал большими буквами "в том числе", так как много досадных неисправностей на новой машине... парктроники, датчик слепых зон, круиз-все это живет своей жизнью. То вкл, то выкл, то пишет ошибка, то опять все работает...  при этом не отсечь какой алгоритм этого всего. Это уже буду с дилером решать. Но осадок..за машину под 4 млн..писец какой остался.
#4 Zurabus
Zurabus
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 21:58
Вы детально опишите по каждой проблеме.
Автоматический дальний свет криво работает в туман и если стоит видеорегистратор. Поменял место и всё стало норм. Иногда на пустой трассе бывает загорается лампочка на поворотниках как будто он там что-то увидел... я на это уже не обращаю внимание. Парктроники могут срабатывать если вы установили сетки защитные на морду.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 12:14
В настройках он включен, разумеется? Автодальний не включится при искусственном освещении типа фонарь, он будет его принимать за фары. Камера, отвечающая за автодальний может ослепляться, как писали выше, инфракрасной подсветкой регистратора.
#6 Zurabus
Zurabus
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Апрель 2022 - 16:40
Кстати несколько раз столкнулся с проблемой, когда автоматический дальний свет не работал... ты включаешь, а он выключается... в итоге вроде бы проблема чаще всего решалась так - останавливался, глушил двигатель, протирал стекло хорошо и продолжал движение.
#7 Xtantin
Xtantin
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OPEL Zafira Life
Отправлено 28 Июнь 2022 - 10:26
Руководство по ремонту (нашего авто или ПСА-близнецов) кто-нибудь имеет?
В сети нашел только это https://www.knigapor...eller-2016.html
Слабо верится в адекватность авторов сайта, т.к. переадресация на "крутил-вертел.ру" или на номер мобильника.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 28 Июнь 2022 - 18:43
@Xtantin выглядит как инструкция именно по эксплуатации, а не ремонту. А она у нас есть:
http://www.opel-club...structions.html
#9 Xtantin
Xtantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Июнь 2022 - 12:10
Интересна как раз-таки инструкция по ремонту с каталогом запчастей.
#10 ЕВКЛИД
ЕВКЛИД
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Февраль 2023 - 10:15
Добрый день.
Задняя дверь перестала открываться. Залипла кнопка багажника. Вылечил залив кнопку по кругу жидкой силиконовой смазкой.
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 20 Февраль 2023 - 10:41
@ЕВКЛИД есть вероятность, что под кнопку попадает влага во время мойки высоким давлением, а позже она замезает.
#12 Zurabus
Zurabus
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Февраль 2023 - 18:37
Народ, а кто-нибудь менял резинки на стеклоочистителях? 5000 отдавать неохота... на многие модели вроде без проблем продаются, а на нашу как-то не находится. А так по сути меняется легко...
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 28 Февраль 2023 - 23:33
@Zurabus https://www.ozon.ru/...s&sh=wbDCn-wL4A
https://www.ozon.ru/...eot%20traveller
#14 Xtantin
Xtantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Май 2023 - 15:12
Есть кто живой? Посоветуйте, что делать, после высаживания аккумулятора в 0, последующего его восстановления, произошла ситуация, несколько раз описанная в сети, например вот (© DRIVE2.RU):
Я езжу на Peugeot Traveller
Сел аккум после длительной стоянки. После прикуривания завёл, высыпались ошибки двс и акпп, перестала работать передняя левая сторона акустической системы. После двух-трёх запусков ошибки исчезли и звук появился. А вот электропривод боковых дверей перестал работать. Открыть/закрыть можно только руками. Предохранителей на них не нашёл. Такое ощущение, что их вообще нет, либо система запитана параллельно с чем-то ещё. Может кто сталкивался? Многократное открытие/закрытие в чувство не привело.
Решения проблемы не нашел! Прошу помощи...
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 06 Июнь 2023 - 20:38
@Xtantin для начала полностью зарядить, но по возможности, минимальным током. Если зарядное умеет давать 0,5А, давить его несколько суток таким маленьким током.
Приводы дверей, если память не подводит, потребуется обучать. В инструкции есть про это. Делается для того, чтобы система знала какие максимальные токи есть и где крайние точки, чтобы предотвратить защемления конечностей.
#16 Xtantin
Xtantin
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Август 2023 - 09:17
Нет этого в Опель мануале! В Ситроен есть, в Пежо есть, инструкции по инициализации дверей имеются, они разные, но обе не работают((
#17 Zurabus
Zurabus
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 23:17
А кто-нибудь в курсе как регулировать щетки стеклоочистителя? У меня левая за правую цепляется...
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 17:37
@Zurabus не могло по шлицам провернуть поводок?
#19 Zurabus
Zurabus
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 23:27
Такое ощущение, что погнулась просто со временем... после того как на 100 км в час у меня подряд две водительских щетки улетели... я немного расстроился и просто аккуратно, но с силой выгнул водительскую щётку наружу... она как будто не доходила до нужного места. Короче пока вроде норм. Ждём...
#20 Artgraf
Artgraf
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel zafira life
Отправлено 06 Январь 2024 - 15:19
Подскажите пожалуйста, машина замёрзла и не заводилась, товарищ полез сам менять топливный фильтр и отломил трубку.. я так понимаю теперь ее надо менять, не подскажете номер этой детали? Фото прилагаю
