Адаптация аккумулятора
адапатация аккумулятора
Сообщений в теме: 7
#1 ЕРШИК
ЕРШИК
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ИНСИГНИЯ
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 23:59
Добрый день. Подскажите на Опель инсигния, 1.6 дизель, на ручке, универсал, спорт-турер, необходимо ли проводить адаптацию аккумулятора, после его замены, для корректной его зарядки (стоит ли там какой контроллер, регулирующий мощность зарядки). Так как после приобретения нового он проработал год, но почему то даже без наступления морозов отказался завести машину после недельного простоя. При этом около 6 раз открывал и закрывал багажник с электрическим приводом. С возможным током утечки еще не разбирался.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 12:13
Нет
А вот теперь стоит как минимум проверить.
К сожалению, новый это не всегда исправный. Бывает и брак попадается.
#3 ЕРШИК
ЕРШИК
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 22:33
Нет
Спасибо, но хотелось обойтись малой кровью. тут еще понимаю, что и по генератору ток зарядки проверить надо.
#4 ЕРШИК
ЕРШИК
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 23:15
Нет
В а6 вон рассказвают, что надо.
https://yandex.by/vi...&wiz_type=vital
может и у нас есть, только до этого еще не добирался еще никто? если его не прописать, то зарядка может идти не совсем коректно
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 10:59
@ЕРШИК на запорожце вообще мотор сзади и что с того? Я вам как владелец инсигнии, который сменил не один аккумулятор рассказываю - не надо делать никакой адаптации. На плюсовой клемме даже висит датчик тока, чтобы машина сама видела что ей надо как и куда. Единственное что ей надо - исправную батарейку и отсутствие левых врезок в штатные цепи.
Если разблокировать на БК вкладку с показаниями напряжения в бортовой сети, то можно заметить как на полудохлых аккумуляторах после запуска двигателя первое время напряжение в сети достигает 15,2 вольт, чтобы попытаться по быстрому забить в дохлую батарейку побольше ёмкости. Т
Так что не ищите того, чего нету, просто используйте исправную батарейку. Если есть сомнения по течкам - мультиметр в руки. Профилактическая зарядка аккумулятора от бытового зарядного устройства пару-тройку раз в год только продлит срок службы вашей батарейки.
Ну и на сервисе, просите скидывать клемму при обслуживании машины. Включенное зажигание очень быстро может выжрать даже новую батарейку.
#6 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 08:25
Нет
В А6 и других фольквагенообразных электроручник тоже надо адаптировать после замены задних колодок :).  У нас - не надо.  ФВ - совсем не "лучшие технические решения". Как оказывается . :) И по части АКБ :)
  • ЕРШИК сказал за это спасибо
#7 Irregularr
Irregularr
  • Автомобиль: Opel Insignia A20NHT
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 20:04
Несколько раз менял аккумулятор на новый, все работало отлично, никаких адаптаций не потребовалось
#8 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 11:56
Думаю, что пока штатно применяются свинцовые батареи, речь о адаптации вряд ли пойдет.
